760 859 läst ·
3 033 svar
761k läst
3,0k svar
Samlingstråd för Worx Landroid 2015 modeller
Jo så är det.HasseTeknik skrev:
Det jag blev förvånad över var att den var så envis när den klippte längs tråden och inte bara avbröt kantklippningen och klippte vanligt direkt.
Efter lite tveksamheter föll valet på Worx 796E, jag räknade med lite problem men den klipper fint dock inte problemfritt. Första starten så gick den på hemslingan och sökte hela varvet runt till den kom mot grannens tomt, då gick den höger och snurrade och försökte stånga sig igenom häcken.
Till saken hör att min tomt gränsar mot två grannar som har HQ 220 och just där strular det med slingan, trodde efter vad jag läst att detta inte skulle vara ett problem. Det är ca 1,5-2 meter mellan slingorna.
Flytta tråden lite till är ett steg, men man vill ju inte ha hur mycket oklippt yta som helst. Någon som har erfarenheten och tips på åtgärd. Detta är det enda jag upptäck som ett problem i nuläget.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Du har nog fel på laddstationen. Störning av grannslinga brukar inte göra så att klipparen uppför sig så. Ring supporten. Ett antal laddstationer har levererats med defekt laddstation.nikbei skrev:Hej
Tack på förhand.
Trasiga rakblad i gräsmattan är inte någon myt. Det förekommer hos HQ och Gardena användare i alla fall. Det har flera vänner och arbetskamrater vittnat om. Det är inget stort problem, men det händer någon gång då och då att ett blad går av. Och det är möjligt att det finns ytterligare robottillverkare som också drabbas av detta.johank skrev:
Men som påtalats tidigare så är det skillnad på HQ/Gardena och Landroid-bladen. Och bland Landroidägarna är det nog ett okänt problem. Själv har jag bara varit med om bladbrott en enda gång, och då hade Landy hittat en liten hög med bärlager (0-35) som "någon" ogenomtänkt lagt på gräsmattan. Denna hög bestämde sig Landy för att försöka göra stenmjöl av. Det gick sådär. Lite under medel, skulle man kunna säga.
När "någon" sedan svurit färdigt över sin egen klantighet, fick vederbörande själv byta knivarna på gräsklipparen och sedan var det bara att starta upp arbetsmyran igen. Landroiden är en robust rackare som ändå klipper väldigt fint.
Jag har två zoner med en smal passage mellan. Jag har provat att lägga kablen där men då hamnar kablarna ca 45-55cm från varandra vilket verkar bli för litet avstånd. Den kommer ca halvvägs sedan backar den in i häcken.
Det verkar som jag får ge upp att få den att klippa denna passage.
Frågan är om jag kan lägga kablarna på något sätt så att den klipper automatiskt båda zonerna men att den låter bli passagen?
For de som har Wifimodellerna och Android kan jag tipsa om att använda en app för att smabbkolla att klipparen är vaken och onlne.
https://play.google.com/store/apps/details?id=bg.softel.pingmonitor&hl=sv
Betydligt snabbare än webservern i klipparen.
Har själv en 796:a som stular lite i vänstersvängar och kan stänga av sig ibland.
Köpt en 796e och undrar om någon testat större lutning än 20 grader som står som Max i manualen? 24 grader hade varit super...
Mitt senaste "problem" med min 796E är att den inte hittar hem till om den råkar hitta på en slingkabel som är en del av en ö. Jag har en friggebod som jag ringat in i en ö och om klipparen finner denna tråd då den ska söka sig hemåt, åker den bara runt friggeboden. Detta är väl kanske rätt, eftersom närliggande trådar ska passeras, men det skapar frustation. Igår träffade den på "öns" tråd 2 gånger med stopp som följd. Någon som har någon lösning/eller liknade problem?
· Västra Götaland
· 189 inlägg
Vi var oroliga för vår slänt med 35-40% lutning (beroende på hur man räknar - vilket det verkar finnas skilda meningar om). Nu har vi inte hunnit mer än provköra, men den verkar klara slänten både "head on" och sidledes, i alla fall vid torrt gräs.Mathias Carlzon skrev:
Min klarar detta lätt så länge den inte vänder. Dvs om gränstråden inte ligger i själva lutningen. Då är det kört för min del. Då kanar den ned och stannar utanför gränstråden.mattiasj78 skrev:
