760 841 läst ·
3 033 svar
761k läst
3,0k svar
Samlingstråd för Worx Landroid 2015 modeller
Fick tillbaka den i onsdags från verkstan, och idag gicks den sönder igen, hur gick du tillväga när du reklamerade den? Känns som dom kommer säga att jag ska skicka den på lagning igen.b0dd3 skrev:
De ska vara rörliga när skrivarna är nerdragna helt och bladet sitter som det ska.olofh skrev:
Det är en del av säkerhetsmekanismen att de inte är helt fasta.
Min gick också fint en vecka, sen så gick drivningen sönder, var på verksta i 2 veckor och fick den i onsdag, på lördag så gick den sönder igen, blir att låna grannes klippare igen😡😡😡 antar att det är kretskortet som är trasigt igen, kan man byta det själv eller måste man böka in klipparen igen till stan?
Jo,jag vände. Minns inte exakt men de såg slitna ut på alla sidor. Värsta var att skruvskallarna var nästan helt utslitna så vart lite svårt att få fäste med mejseln. Haft rätt mkt närkontakt med studsmattans ben men det är löst nu genom "planktipset"einis14 skrev:
byt ej själv för garantins skullNybbe79 skrev:Min gick också fint en vecka, sen så gick drivningen sönder, var på verksta i 2 veckor och fick den i onsdag, på lördag så gick den sönder igen, blir att låna grannes klippare igen😡😡😡 antar att det är kretskortet som är trasigt igen, kan man byta det själv eller måste man böka in klipparen igen till stan?
