760 848 läst ·
3 033 svar
761k läst
3,0k svar
Samlingstråd för Worx Landroid 2015 modeller
Hej har en Worx 2015. Funkar fint innan men strul nu. I samband med grävning på tomten tog jag bort begränsningskabeln. När jag satte tillbaka kabeln och skulle ansluta roboten till elnätet small det till i transformatorn? den svarta lådan och efter det går inte roboten. Laddstationens lampor lyser inte så det verkar inte vara ström på. Har kollat så att inte säkring gått men det var inte det felet. Någon som varit med om liknande eller har ideer hur jag löser detta? Vad kan ha hänt? Med vänlig hälsning,
jag är inte någon expert på el men jag skulle köpa en ny laddare, efter att jag dubbel kollat slingan. kan vara att den är oskyddad någonstans och du fått kortis.. länk till laddare http://www.clasohlson.com/se/Laddare-Worx-Landroid-WA3716/51-1852
Nej, någon expert behöver man inte vara när det smäller till i en nätdel, då vet man att det har hänt något och mycket mer än så behöver man knappt vetadenna70 skrev:Hej har en Worx 2015. Funkar fint innan men strul nu. I samband med grävning på tomten tog jag bort begränsningskabeln. När jag satte tillbaka kabeln och skulle ansluta roboten till elnätet small det till i transformatorn? den svarta lådan och efter det går inte roboten. Laddstationens lampor lyser inte så det verkar inte vara ström på. Har kollat så att inte säkring gått men det var inte det felet. Någon som varit med om liknande eller har ideer hur jag löser detta? Vad kan ha hänt? Med vänlig hälsning,
jag är inte någon expert på el men jag skulle köpa en ny laddare, efter att jag dubbel kollat slingan. kan vara att den är oskyddad någonstans och du fått kortis.. länk till laddare [länk]
vet inte vilken kabel du skarvade men om det var begränsningskabel hoppas jag du använde dessa skarvkopplingar. http://www.clasohlson.com/se/Skarvkopplingar-till-begränsningskabel/31-8417UlfTolf skrev:
Lite det som jag var inne på också. Skulle en skada på begränsningskabeln orsaka en smäll på laddaren? Har ju hänt flera gånger att roboten skadat kabeln utan att det orsakat några större fel.
Jag har inte använt skarvkopplingar, varken nu eller tidigare. Har funkat hur bra som helst att avisolera, tvinna och sedan tejpa.
Precis, mer troligt att det blivit kortis i laddstationen eller transformatorn..UlfTolf skrev:Lite det som jag var inne på också. Skulle en skada på begränsningskabeln orsaka en smäll på laddaren? Har ju hänt flera gånger att roboten skadat kabeln utan att det orsakat några större fel.
Jag igen... Innan jag köper ny laddare skulle jag vilja veta vad felet är/var så att den nya laddaren inte ryker den med. Har kollar kabeln från laddaren och den är oskadd. Öppnat vid anslutningen och det ser ok ut i mina ögon, se bild. Inget löst, skadat eller blött. Förlängningskabeln som jag använde hade frugan precis använt till högtryckstvätt och spolat berg. Kan ev väta där orsakat att laddaren gick sönder? Fattar att ni inte kan veta med säkerhet men synpunkter mottages tacksamt. Ulf
