760 764 läst ·
3 033 svar
761k läst
3,0k svar
Samlingstråd för Worx Landroid 2015 modeller
Det enda jag kan upptäcka i nuläget som är lite störigt men förhoppningsvis övergående är att mossa gärna fastnar bakom knivarna vilket gör att de roterar sämre.
När man byter knivar och server maskinen så vill i alla fall jag ta ur batteriet, behåller den programmeringen då?
Knivarna fastnar oavsett vad du klipper i, det är en nackdel på rakbladsklippare iaf fall på worxMacMelmac skrev:
därför köpte jag en maskin med fasta skär
Den behåller programmet
Ni som har problem med att Woxen tappar slingan och eller stannar utanför arbetsområde fast den är innanför etc.
Kolla om er laddstation är av modell utan problem kretskort, det är enkelt att kolla och tar fem minuter. Se foto nedan.
Det finns fyra modeller av kretskortet A B C D, A och D är de som fungerar, så har du B eller C så få det utbytt innan garantin går ut! Det är alltså slutbokstaven som du skall titta efter.
Kollade igår på min och det var en B oturligt nog.
Är det bekräftat att samtliga är trasiga? Har ju bara testkört min ett par timmar än, tänkte det är bättre att köra på och se om det blir fel och kontakta support senare.
Fel och fel, B och C är konstruerade med en lägre effekt ut till slingan, därav olika problem ute på fältet. Ring Hässleholm så är jag ganska säker på att de skickar ett nytt kort så du kan byta själv om du inte vill skicka ner stationen.kuse skrev:
Tar du bort handtaget så kommer maskinen att köra upp på laddplattan från sidan och fastna. Men bygger du ett hus eller annat skydd över laddstationen så går det bra att ta bort handtaget.MacMelmac skrev:
Det är normalt att maskinen inte går spikrakt. Den svänger svagt hela tiden. Oftast åt vänster men även åt höger ibland. Det har ingen påverkan på klippresultatet.
Jag har en 790E som det förmodligen blir försäljningsförbud på, tror ni man kan gå in på ica där man köpte den och be om en ny?
Min chef ringde mig imorse och sa att han hade fått ett "nyhets mail" där det stod att det skulle bli försäljningsförbud på 790E.. Jag kollade upp det nu och det verkar stämma att det "kan bli".
Här är min källa: http://www.elsakerhetsverket.se/pri...ngsforbud/robotgrasklippare-avger-storningar/
Jag tog fram min enhet efter två (2) vintrar, funkade finfint, men... skulle installera den nya programvaran och nu verkar den vara "brickad". När jag försöker slå på strömmen lyser displayen upp men det är allt, vad göra?
Uppdatering: Har använt ett 2GB USB-minne, FAT-formaterat
