2 088 läst ·
10 svar
10 svar
Saltvatteninträngning i enskild brunn
Jag har en borrad brunn på en ö i Stockholms skärgård. Kloridhalten har de senaste åren successivt ökat och är nu 460 mg/l.
Det är långt över vad varmvattenberedare och hushållsmaskiner tål så något måste göras.
Är det värt att föröka höja pumpen?
Ska vi försöka borra en ny brunn?
Eller ska vi satsa på en liten avsaltningsanläggning?
Frågan är hur jag ska gå tillväga, finns det några tips på experter man kan anlita som kan utvärdera de olika alternativen? Tacksam för råd och tips!
På öar i skärgården kan det bli problem med inträngning. Hur djupt är hålet , har det vart bra tidigare. Det går ibland arr höja pumpen. Det söta flyter ovanpå det salta. Ni får prova med arr dra upp ca 3 - 4 meter, men kolla så inte pumpen kommer att suga luft om tillrinningen inte räcker.
Jonaserik, jag vet tyvärr inte exakt hur djup brunnen är. Pumpen är borrad på 1980-talet och då var vattnet ok och även runt 2010 men för ett par år sen hade vi 200 och nu 450 mg/l. Vi har bara lyckats dra upp pumpen en halv meter sen tar det stopp. Vi behöver hitta en specialist som kan hjälpa oss med det bästa alternativet men hur ska jag hitta en sån? Vilken profession söka på?J jonaserik skrev:
Inte bra med en halv meter. har ni samtidigt dragit i kabel och vajer då. Det som kn ha hänt. Alla djuphålspumpar är komiska på topp och lossnar en stenflisa ( inte ovanligt ) så blir det som en kil som sätter fast pumpen. Kan gå att dra lite upp lite ner så det följer med upp Har sett det förr och i 90 % är pumpen förlorad. Beror på vilken Ö ni är på .Sök på brunnsborrare i skärgården, kanske någon granne vet något. Kolla om ditt hål finns med här, zoma in ner till fastighetsnivå.
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html
Tack för alla bra tips Jonserik
Det fanns endast en brunn med i registret på ön och det var inte på vår fastighet tyvärr.
Det gick jättetungt att dra i kabel och wire så vi slutade efter max 0.5 m. Att förlora pumpen är inte så farligt, den är ju ändå 40år gammal, däremot vill jag gärna slippa borra ett nytt hål. Kan man återanvända ett hål där en gammal pump fastnat?
Och har du något tips på en bra brunnsborrare? Ön heter Risholmen och ligger precis på gränsen mellan Vaxholm och Värmdö kommun.
Att det är tungt är vanligt , 2 st drar och 1 st följer efter med slang och kabel. Det med tungt beror på hur djupt det är. När man lyfter så kommer slangen med upp och den är full med vatten, så det gäller att ta i ordentligt. Bäst tillsammans med en borrare eller röris.. Det du ska göra är att ringa någon borrare och fråga vem som borrar på öarna i din trakt , går även att ringa en lokal röris med , dom vet.
Jag fick spela upp min pump, var dunder-trögt pga att vinterventilens utlopp som sitter 1,5 m ned klämts fast - det visste jag inte då. Jag borrade hål genom PEM-slangen, satte tjock stång igenom och lina runt stången, via två block till spelet. Tog i allt jag hade för att spela upp den bit för bit. Pemslangens hål höll, blev lite ovala dock, och när ventilen kom upp blev det bara ”lite” tungt.
Var lite försiktig, det ska vara en vajer med och den är för att få upp pumpen om slangen lossnar från den. Ta tag i både slangen och vajern när drar. JOJA lite upp och ner för att känna på det. Pass bara på så att kabeln är sträckt , så den inte kommer mellan pump och bergvägg , då kan det bli tvärstopp både upp och ner.E Esuz skrev:
