Karmen sitter lite snett i väggen, i övre hörnet 12 mm in, i nedre 18 mm in. Salningslisten är 19 mm. Okej, jag får hyvla till den lite. Men blir det snyggast om den är lika tjock hela vägen (tex 15 mm) och jag lutar fodret lite, eller skall jag göra den 12 i ena änden, och 18 i andra?
Ser det bra eller konstigt ut?
Är det smygen vi pratar om? Isf röstar jag på att göra den sned, så att den livar med väggen och du kan montera fodret rakt.
Japp, det är smygen. Är också inne på din idé.
Jag har fuskat på några ställen här och det blir inte speciellt snyggt när fodret inte sitter i linje med väggen. Dessutom är det oändligt besvärligt att få till en snygg gering.
Nästa gång jag smyger nåt snett o krokigt ska jag använda handöverfräsen, en japansåg och möjligen lite slippapper. Planen är att montera en för djup smyg och sen fräsa det jag kommer åt, sen såga mig ut i hörnen och slutligen snygga till med lite slippapper innan fodret ska på. Fåse om det funkar :)
annars tar man sänksågen och kapar till salningen i rätt mått
Jag har en gammal Skilsaw skräpcirkelsåg, hyfsad klinga och en linjal gjord av masonit. Blev rätt bra. I värsta fall får jag ta handhyveln, men tror inte det skall behövas.
