1 492 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Säljes. Testo Luftflödesmätare-Hygrometer med Multifunktionsgivare
Testo 435-2 + givare helt oanvänd med alla papper samt förpackning.
Testo Luftflödesmätare-Hygrometer med Multifunktionsgivare - Varmtrådsgivare
Nypris för mätaren 8 244 kr - Givaren 6 813 kr
Pris nu för båda 5500 kr eller bud.
Proffsinstrument för ventilation och inomhusklimat mm med minne.
Mäter temperatur, fukt, luftflöde, CO2, lux
Enkel användning med användarprofiler
Stort givarprogram
Upp till 3 radiogivare samtidigt
Instrumentminne för 10 000 mätvärden
PC-program på svenska
Utskrift via IR-printer
Oanvänd Testo 435-2 är ett proffsinstrument för ventilation och inomhusklimat, hygrometer. med inbyggt minne.
Mycket robust instrumenthus (IP54) med kraftiga magneter på baksidan. Enkel att använda via intuitiva menyer och valbara användarprofiler.
Till instrumentet finns ett stort urval av givare som gör det möjligt att mäta i alla tänkbara applikationer. Bl.a finns det en IAQ-givare som mäter temperatur, fukt och CO2 samtidigt. Ytterligare kan en givare för ljusstyrka (lux) och en särskild komfortnivå givare (små luftrörelser, drag) anslutas.
Upp till tre radiogivare för temperatur och fukt kan kommunicera trådlöst med testo 435-2 samtidigt.
Med hjälp av den medföljande programvaran kan mätdatan presenteras i tabell eller diagramform. Dessutom kan inställningar som loggningsvillkor, mätplatsnamn, kanaldimensioner mm göras i programvaran och sedan enkelt föras över till instrumentet.
Levereras med svenskt PC-program, USB-kabel, kalibreringsprotokoll och batterier.
Mer info om produkten under fliken (Tekniska data) på http://www.nordtec.se/produkter/handinstrument/multifunktion/testo-435-2
Testo Multifunktionsgivare - Varmtrådsgivare - Art nr 0635 1535 - nypris 6 813 kr - oanvänd
Varmtrådsgivare med luftfuktighetsmätning
Samt inbyggd fuktsensor, Ø 12 mm,
med teleskophandtag (745 mm).
Mätområde: -20 ... +70°C 0 ... 100%RH 0 ... 20 m/s
Noggrannhet: ±0,3°C ±2%RH (2 ... 98%RH) ±(0,03 m/s + 4% av mv.)
Mått - Bredd 70 mm
Mått - Höjd 50 mm
Mått - Längd 360 mm
Mått - Vikt 225 g
Kapacitiv fuktsensor.< br>
För mer info: http://www.nordtec.se/givare/multifunktionsgivare-0
Stort givarprogram
Mått - Bredd 70 mm
Mått - Höjd 50 mm
Mått - Längd 360 mm
Mått - Vikt 225 g
