6 816 läst ·
3 svar
7k läst
3 svar
Säljes: Avfuktare Drybox X200 - adsorption, för krypgrund/källare/vind
Drybox X200 - svensktillverkad adsorptionsavfuktare som avfuktar utrymmen på upp till 250 m² med kapacitet på upp till 19 l/dygn. Lämplig för avfuktning i utrymmen med låga temperaturer eftersom den även kan avfukta vid minusgrader. Avsedd för krypgrunder men kan även användas för avfuktning av fuktskadade källare och vindar. Konstruerad för kontinuerlig drift.
Avancerad teknik med adsorptionsfläkt med en frånluftskanal för fuktmättad luft och två luftkanaler för torr luft. Luften sugs in i fläkten där den avfuktas och fuktmättad luft förs ut genom frånluftskanalen till utsidan av byggnaden. Därigenom skapas ett undertryck, som bidrar till förbättrad luftkvalitet i hela byggnaden. Torr luft cirkulerar under byggnaden via de två torrluftskanalerna. Inget uppsamlingskar för vätska behövs.
Inbyggd hygrostat. 230 V. Energiförbrukning 805 W vid avfuktningsläge.
Totalt använd endast c:a en månad, i nyskick inklusive filtret som ser helt oanvänt ut. OBS! 4 års garanti kvar! (1 år från Clas Ohlsson, ytterligare 3 år från tillverkaren). Fungerar mycket bra, säljes pga att problemet hos oss faktiskt inte var fukt i källaren.
Ingår:
- Ventilationsslag diameter 100mm: 2 x 3 m
- Skarvstos 100mm
- Ventilationsgaller i plåt för montering på fasad 100mm
- Stor slangklämma
Nypris: 11 000:- med tillbehör
Finns i Huddinge.
Ingår:
- Skarvstos 100mm
- Stor slangklämma
Finns i Huddinge.
Produkter som diskuteras: "fuktmättad"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Ingår:
- Skarvstos 100mm
- Stor slangklämma
Finns i Huddinge.
[bild] [bild] [bild] [bild]
hej. finns den kvar.
kontakta mej på 0704410667
