Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
De kan brumma t.ex pga olinjär (eller annan slags "elak") last.
Är detta den enda säkringen till pumpen? Då är den alltså enfasig? Finns det ett motorskydd? Är tryckvakten hel?
Kanske har pumpen fastnat och står stilla, men då borde säkringen lösa.
Om det är modern enfas-pump som tex. grundfoss så har dom elektronisk motordrivsteg då motorn behöver varvas mycket högre än vad nätfrekvensen kan ge för de smalare djuphålspumparna (alternativet fler impellersteg i serie)
Dessa drivdon har en massa skyddsmekanismer för att pumpmotorn inte skall brinna eller tex. skadas av torrkörning eller vid blockerad utlopp och normalt behöver dom inte någon egen motorskydd utöver den allmänrådande C10 dvärgsäkringen.
Många av fellägena märks genom att det 'provas' en kortare stund och sedan går i viloläge och efter en stund provas igen och så håller det på.
Det borde då ge samma upplevelse på din säkring att det brummar och tystnar i intervaller om pumpmotorn djupt nere i hålet har problem.
Brummar det kontinuerligt utan avbrott så är det förmodligen ett större problem med helt havererad djuphålspump och när elektrikern kanske konstaterat samma sak, att nästa steg blir att ringa rörfirma...
