Jag har ett hål ovanför spisen i min hyresrätt. Jag misstänker att det saknas en ventil som ska sitta i hålet, stämmer det eller är det något annat?
Jag har frågat fastighetsförvaltningen, men de är överarbetade och har inte svarat.
Jag bör väl inte mixtra med ventilationen på egen hand, men finns det något annat jag kan göra själv för att det inte ska vara så fruktansvärt fult?
Det är väl misstänkt, men ställ dig på en stol och ta ett kort längre upp så det går att se om det är något rör bakom eller inte. Är det ett rör så sätt ett papper framför för att se om det drar ut luft där.
Egentlgen oavsett så det väl enklast att du köper ett ventilationsdon och sätter i. Ventilationen får du egentligen inte pyssla med - men hör de inte av sig hade jag ju själv inte haft några betänkligheter med det.
Vad är det i hålet, det är inte ett åtkomsthål för något ovanför garderoben? Man ser ju som sagt inget rör?
BirgitS
· Stockholms län
· 49 474 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 474 inlägg
Det skulle kunna vara ett hål in till utrymmet bakom takanslutningen och sen sitter det en ventil i väggen som är ansluten till en central frånluft. En del hyresvärdar är ju mer intresserade av billiga lösningar än av bra.
Om det är så är det ju viktigt att ett don där inte orsakar att luftflödet genom det blir mindre än det genom donet i väggen.
Typ så.
Det tänkte jag också. Men lamputtaget sitter fast, det verkar vara fäst på nån slags konsol.J jnse skrev:
Till saken för att den förra firman som förvaltade fastigheten har misskött allt, enl vad jag har hört.
Nu är jag lite osäker på om det finns för 70mm för de vanligaste är väl 75mm men det kanske passar. Hittar du inte den varianten med hullingar och får till det hade jag tagit ett slätt doslock med lite dubbelhäftande och klämt dit.P Peter_O skrev:
