Tacksam för hjälp i första hand med fabrikat på kran där endast logga finns enligt bifogad bild.
Kranen är cirka 12 år gammal, men vill helst inte byta eftersom den fortfarande annars ser bra ut och har utdragbar slang som är väldigt praktisk och användbar vid rengöring och diskning.
Droppar endast från undersidan av vredet Kromad kranhandtag närbild, speglar kakel och grön växt.
Kökskran framför kaklad vägg, udda kopp, tvålpump, diskbänk, del av spis.
så undrar om någon av er tror sig veta vad problemet är och om det är relativt lätt att själv avhjälpa och/eller har tips på VVS företag jag kan ta med mig kranen till för att få hjälp. Vill inte råka ut för att det om vi är borta flera veckor droppar så mycket att det blir vattenskador på vårt parkettgolv och ännu värre hamnar nere hos granne under.
Tacksam för alla goda råd gällande detta!/Hasse
Bästa svaret
Blandaren är en Fonte. Säljs av Tapwell.
Troligen insatsen som behöver bytas.
Du kan söka efter reservdelar här: https://www.tapwell.se/reservdelar
Eller kontakta deras support för hjälp.
BirgitS
Finns det inga ventiler (ballofix t.ex.) i skåpet under så att det går att stänga av vattnet?
Välkommen till forumet också!
Du kan söka efter reservdelar här: [länk]
Tack Lordi och BirgitS för er värdefulla hjälp. Vi har en ballofix, så troligen stänger jag av vattnet och skruvar loss kranen och tar med mig till en VVS firma som servar Tapwell/Fonte, men förs kontaktar jag deras Support enligt råd. Åter igen tack för ert engagemang!/Hasse
