15 802 läst ·
27 svar
16k läst
27 svar
saknar ångspärr mot yttervägg i badrum.
Jag gjorde om badrummet för två månader sedan och upptäcker nu när jag tittar på bilder att snickarna inte satte ångspärr mot isoleringen och reglarna innan plywoodskiva/gipsskiva monterades, hela badrummet är klätt med ardex tätfolie, så jag antar att det inte "läcker varm fuktig luft från badrummet, Jag antar att man måste göra om allt från början, hur snabbt blir det fukt i reglar som det är nu
Det ska inte vara ytterligare ett tätskikt där. Det låter som att det är rätt gjort.
Är det inte bättre att du läser de svaren som trillat in här ovan istället?M martini65 skrev:
Man ska alltid ha det tätaste mot insidan och i ditt fall är det troligen tätskiktet.
Hade du haft ett tätskikt med lågt ångmotstånd och sedan en plast i väggen med högre ångmotstånd så hade fukten fastnat i väggen och orsakat skada. Så jag kan tycka att det är korrekt gjort.
men tror inte jag gjort mig förstås, det finns bara tätskikt i badrummet, ingen ångboms mellan plyfa och reglar/isoleing, så det är kalkluft hela egen fram till tätskiktet, det är fel enligt alla sidor på internet, det kommer att bli fukt någon stans i möte mellan var skiva och kall luft, och även om isoleringen är fuktig kommer det att krypa över till plyfaskivan, vad säger ni?
Det är bra som det är. Dubbla tätskikt riskerar att orsaka problem.
Isoleringen ska hålla kylan ute.
Om kall luft möter en varm skiva blir det varm torr luft av den. Du skulle få kondens på insidan av väggen om det fanns kall luft i väggen.
