Någon som kan hjälpa mig?
När min värmepanna svalnar( ex att jag stängt av den pga längre bortavaro) öppnar säkerhetsventilen och börjar droppa! vad beror detta på och vad göra åt detta.
Tacksam för tips
Det brukar ju vara tvärtom, att när man värmer upp ett nedkylt system så får man dropp i ventilen p.g.a. att vattnet expanderar...
Ev. kan du prova att motionera ventilen med den manuella öppningen. Men är inte detta gjort på länge finns risken att ventilen tätar sämre efteråt, så detta sker på egen risk....
Trycket i systemet har minskat till ett par hg och det "bubblar i acc tankarna"!
Är det vrkligen en övertrycksventil du menar? En sådan tätar ju som bäst är trycket är som lägst.
Jag skulle gissa att det kan vara en automatisk avluftare som börjar läcka?
Nix det läcker från en 1 tums säkerhetsventil!
Ok, kanske är så att den har läckt under din resa så att det nu är för lite vatten i systemet?
Den kanske helt enkelt har gjort sitt..
Fyllde på systemet och luftade det när jag kom hem, då höll ventilen tätt i två dagar men har nu åter börjat droppa! Är kanske som snaggletooth säger att packningen är gammal och torr! Förstår bara inte var all luft kommer in i systemet och varför den öppnat när pannan blivit kall! Kanske hög tid att byta ut den
