Jag har en 200L beredare i källaren med blandventil och säkerhetsventil.
Nu tänkte jag seriekoppla på en 15L beredare i andra änden av huset för att snabbare kunna få varmvatten där. Problemet är att jag har inget bra ställe att avleda vattnet som kommer att droppa ur säkerhets ventilen just där beredaren skall sitta.
Kan jag då bara koppla på den utan backventil och säkerhetsventil och låta den använda säkerhetsventilen på den andra beredaren?
Om inte, kan jag sätta backventil och säkerhetsventil c:a 10m med 15mm kopparör innan beredaren?
Krilleman
Kör bara ventilrör på 200L med säkerhetsventil där, och så kopplar du med "raka rör" på din lilla beredare. Ställ den på 55º.
Med detta förfarandet så har båda beredarna "kontakt" med säkerhetsventilen i 200l beredaren.
Problemet löst! :thumbup:
Precis så tänkte jag :)
