Yasmine Östergren
Jag har efter mycket blod svett och tårar lyckats byta ventilen i handfatet men nu läcker säkerhetsventilen. Inte mycket men den droppar trots att jag inte spolat vatten på en lång stund. Kan nån hjälpa mig?
  • Handfatets avloppsrör med en markerad läckande säkerhetsventil och en skål som samlar droppar under.
Är du säker på att slangen från bräddavloppet skulle sitta på utsidan och inte tryckas in i röret. Sen ser det ut som att du vikt den där bak.
Yasmine Östergren
Jag har noll koll. Hur menar du att den skulle kunna tryckas in i röret? Jag tror också att röret vad böjt så innan jag bytte för jag har bara satt tillbaka det så som det satt.
Ok, du säger att det droppar trotts att du inte spolat vatten på en lång stund. Menar du spola vatten så att det rinner ned i bräddavloppet eller ned i bottenventilen?
Det skall sitta en o-ring på den delen där du trycker på slangen.
Finns den kvar?
Du kan även kolla om röret är långt nog så du kan kapa det vid nästa släta del. då slipper det bli hopvikt som det är nu.
Yasmine Östergren
Ner i bottenventilen Tack för att ni tar er tid
Yasmine Östergren
Finns den kvar?
nej jag tror inte det var nån sån… tack för tipset!
ser ut som den delen med röda ringen sitter upp och ner ,alltså felvänd
Dilato
