Ja, det är rätt att de sitter ihop i centralen, men det är ENDAST där de sitter ihop. Vid vissa mätningar ( av elektriker ), så kan de separeras TILLFÄLLIGT med hjälp av den stora skruven till vänster, men det ska du ALDRIG göra själv.
Ok, tack!
Då är det bara att boka en elektriker och få en jordfelsbrytare inkopplad? Kan man lägga kylskåp och värmepump utanför jordfelsbrytaren och ändå ha ett säkert system?
Luftluftvärmepumpar brukar oftast ha krav på att det ska finnas jordfelsbrytare. Kylskåpet är bra att ha jordfelsbrytare till för bland annat brandfaran och försäkringsbolagen ger viss ersättning för förstörd mat om jfb löser ut felaktigt.
Lämnar ibland stugan 3-4 veckor på vintern och om det är kallt vill jag ha så låg risk som möjligt att värmen stängs ner. Samma med kylskåpet. Varför är det viktigt med jordfelsbrytare till värmepumpen? Det är inget man kommer i fysisk kontakt med.
Med en gammal central är det lite besvärligt att sektionera på flera jordfelsbrytare. Men lite kan man göra. Man sätter normalt jordfelsbrytaren i en ny normkapsling vid sidan om den gamla centralen. Genom att välja den normkapslingen lite större än till att bara rymma jordfelsbrytaren kan man även ha plats för ett par grupper som ligger utanför jordfelsbrytaren eller bättre på en separat jordfelsbrytare. Men i detta läge är det bättre att lägga grupper som har större risk att lösa jordfelsbrytaren på en egen än att lägga kylskåp och värme på en egen. En bra uppdelning kan då vara att utomhusuttag och eventuella värmekablar ligger på en separat jordfelsbrytare medan kylskåp och värmepump ligger på samma som allt annat. Man skall ha i åtanke att det normala är att jordfelsbrytaren bara löser när den skall lösa. Alltså när en apparat gått sönder eller man gjort något klantigt.
