3 340 läst ·
3 svar
3 svar
Säkerhetsdörr - Branddörr
Hej.
Är i färd med att ta upp dörr mellan garage och resten av källaren.
Kravet är branddörr, och kan köpa en Daloc S60 för ca 4500, men det är enbart en "Branddörr". Vad går jag miste om i praktiken om jag väljer den istället för S63 tex en säkerhetsdörr som uppfyller SS 817345 klass 3. Eller kort och gott; Är S60 en skräpdörr säkerhetsmässigt eller fullt acceptabel?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Sammanfattat är det som skiljer lägre inbrottsskydd och ljuddämpning men S60 har tillval för högre brandklassning (A120) men då är det special.
Ytbehandlingen skiljer den med då S60 endast är grundmålad som standard medans S63 är färdigmålat.
S63 levereras med dubbla lås.
http://www.dorrkatalogen.daloc.se/dorrguide/
http://www.dorrkatalogen.daloc.se/sakerhetsdorrar/S63/
http://www.dorrkatalogen.daloc.se/staldorrar/S60/
Invändigt i mellan ett låst garage och bostad så anser jag att S60 räcker gott och väl.
Däremot så hade jag bytt ut låskistan ASSA 310 som följer med mot en 410 eller 2002 och monterar med runda dubbelcylindrar.
S60 är ingen usel dörr om du är orolig för det.
Den enda orsaken att välja en annan dörr vore om du har krav på högre inbrottsskydd eller förvarar något stöldbegärligt som du vill skydda.
Tack för svar.
Runda låscylindrar blir det, men denna dörr levereras med Assa 560, och jag antar att det är ännu större orsak att byta till 2002.
Ljuddämpning är inget som är avgörande.
Målningen får jag göra själv bara kostnaden är lägre.
Då du verkar insatt, vad säger försäkringsbolaget. Dörren skall vara inåtgående, annars går den inta att öppna pga garageportsbana i taket, och då fick jag uppfattningen att det var OK när jag läste LF's villkor.
Produkter som diskuteras: "Assa 560"
Låshus 560 Assa
För ytter- och innerdörrar.
1 220 kr inkl moms
Utåtgående dörrar är standard i Sverige pga av att en dörr bör öppnas i samma riktning som utrymningsvägen, det finns inget krav på att du måste ha en dörr som öppnas utåt mellan bostad och ditt garage.
Vanligtvis bör inåtgående dörr vara beställd som inåtgående från början, men då dörren sitter inomhus så ser jag inga hinder att använda den dörren du tänkt dig.
Skillnaden med S60 som inåtgående är att man brukar komplettera med en vattenavvisare i nederkant som inte är aktuellt i detta fallet samt att om dörren beställs med brytskydd så skiljer dessa då brytskyddet oftast då sitter på andra sidan.
Om dörren levereras med ASSA 560 så bör du inte använda låshus ur evolution serien utan istället ur classic serien som passar direkt i karmen (om du väljer assa, dorma, Mu/kaba mm är helt valfritt).
Angående försäkringsbolagets åsikter så kan jag endast hänvisa till att ringa sitt försäkringsbolag och fråga då varje försäkring är individuell, att hänvisa till regler och rekommendationer känns dumt då ditt försäkringsbolag kan strunta i dom eller ha egna krav.
Du bör ha kl3 godkänd låsning mellan garage och bostad.
