23 561 läst ·
31 svar
24k läst
31 svar
Såhär vill vi bo en idé, en renovering
Med en far och en bror som är plåtisar så måste jag säg att det där var skitsnyggt! Blir nästan sugen på att ändra planen för nästa år och köra bandtäckning och inte tegelpannor på egna kåken trots allt!
Man blir glad i själen av att se sån skicklighet och drivkraft som ni har. Tycker även ni har en väldigt bra känsla för vad som är snyggt. Själv valde jag aluzink på min egenhändigt nybyggda villa på 230 kvm. Mycket nöjd med valet. Betalade 160' för hela taket plus 2 balkonger. Värt varenda krona.
Kämpa på. Själv är jag klar nu o kan njuta av det jobb vi gjort här
· Jönköpings län
· 20 inlägg
Efter en ganska intensiv vår/sommar och tidig höst så tog vi en paus. Men ... det kommer ju en vinter oxå och då är det skönt att ha det isolerat kring sig. Vinterns projekt var att se till så vi hade det hyfsat varmt på övervåningen.
Tanken med det här projektet har hela tiden varit att det ska vara roligt att göra detta ihop. Vi har vänt och vridit på det och kommit fram till att tre år är en realistisk tidsram för hela huset. Planen var att färdigställa rummen i takkuporna under vintern. Så långt kom vi inte ...
... men vi kom så här långt innan "utesäsongen" satte igång.
Kuporna isolerades, här är den som ska bli badrum.
Allt fokus la vi sen på den andra kupan som oxå är den som ska bli tv-rum.
· Jönköpings län
· 20 inlägg
Badrummet är fortfarande totalt ofärdigt, endast isolerat. Det har varit ett badrum där innan, cc60 på golvet som nu kommer göras om. Det gamla badrummet hade snedtak som gjorde att vi inte kunde utnyttja det särskilt väl.
· Jönköpings län
· 20 inlägg
Vi tar en omgång foton till sen, är vi i princip framme i nutid.
Sommarens delprojekt: fönster och fasad
Start: första första dagen på semestern 14/7
Nya fönster, nya storlekar och ny placering. Dags att sätta tigersågen i väggarna för det som ska bli en matplats samt utgång till trädgården.
Fortsätter jobba oss vidare runt huset.
I samband med fönsterbytet blir det även ny panel. Här är förberedelserna för detta.
Den gamla balkongen tas bort. Den var i ett fruktansvärt dåligt skick. Räckena är troligtvis målade i någon form av plastfärg för träet är sprött som kexchoklad.
Vi börjar bygga upp den nya balkongen och eftersom den ligger i söderläge bygger vi ett tak över den. Vi har vårt sovrum innanför och under sommaren blir det helt galet varmt däruppe på andra våningen. Och eftersom vår egen tid är det enda som är gratis i den här renoveringen så tänkte vi att vi kunde försöka göra något roligt/annorlunda(?) med taket.
Sista etappen för utesäsongen blir fasaden. Vissa delar får vänta till nästa vår, tex taksprång, kapning av panelen nertill samt målning av grunden. Men så här blev det.
Plåtdetalj vid entrédörren.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Suck!
Jag får en känsla av kvalité som inte är alla förunnat.
Det är skoj att se att vissa får det bra i alla fall.
Men vilket slit! Gör ni inget annat än bygger och renoverar?
· Jönköpings län
· 20 inlägg
Nej, entrétaket kommer kommer förbli asymmetriskt gentemot takkupan. Entrétakets förskjutning hänger samman med dörrens placering samt storleken på "entréplattan". Den rödbruna muren kommer kapas till vänster om den vänstra svartmålade stolpen. Entrétaket kommer då harmoniera med dörr och platta.
· Jönköpings län
· 20 inlägg
Utesäsongen tog slut och innesäsongen tog vid.
Sen i mitten av oktober har vi jobbat vidare inne med att riva upp golven på entréplanet, dra vattenburen golvvärme, lägga nya golv, riva ut det gamla köket och sätta in ett nytt. Har blivit en och annan sen kväll så nedanstående foton blir någon form av sammanfattning av det som är gjort.
Ogillar starkt plastmattor där hälften av mattan måste sitta fast i golvspånskivan. Skrapa, skrapa, skrapa ...
Fortsatte med att ta bort klinker i hallen. Vi tog bort den del där vi kommer lägga parkett. Övrig del av hallen fick vänta.
Dags att såga upp en E4 för rören till golvvärmen.
Förbereder för att kunna fälla in tre spottar i golvet. Väggen ska kläs med skifferstavar och vi vill belysa den nerifrån.
Plåtarna är lagda.
Slangarna är dragna och hopkopplade av rörmokaren. Vi kan börja lägga golv!
All parkett är lagd och nu åker köket ut. Vi ville vänta med detta in i det sista för att slippa vara utan kök allt för länge.
Kök och hall är klara för att flytspacklas. Vatten och avlopp har fått en ny placering. Efter konsultation med ett par plattsättare valde vi att rama in ytan som ska spacklas med plåtvinklar som tätning mot bjälklaget.
Plattsättning. Tja vad ska man säga om det ... kanske att det inte var någon lek direkt. Vi ville ha stora plattor med smala fogar så det blev 60x60 cm sågade med 1,5 mm fog. Rätt mycket jobb för att få det bra. Fick brottas med fler än en platta för att få till det. Inte särskilt förlåtande plattor, minsta ojämnhet kändes direkt.
Äntligen!
Golven är lagda, köket levererat och elektrikern har gjort sitt. Lite osb, gips och färg sen är det dags att montera.
Köket, så långt som vi orkar med innan jul. Bänkskivorna är än så länge provisoriska (i plåt). Tanken är att sen ha gjutna betongskivor. Socklar, täcksidor och lite annat småpill tar vi oxå tag i efter juluppehållet
Plåtarna är lagda.
Äntligen!
