Utmärkt. Jag sammanfattar. Såga 2-3 mm på finsidan(laminat el lack el annat) med hjälp av styrskena. Börja om från början och kapa hela skivan i samma snitt. Tack för råd, skall kapa täcksidor nu och tycker att kapning av laminatskivan inte blev perfekt (men då hade jag inte läst den här tråden).
Du glömde vass klinga med många tänder.D Dr Jumping Jack skrev:
Sen kan man med fördel tejpa runt det som ska sågas. Vi brukar använda den gula målartejpen som finns.
Lycka till och håll tungan rätt i munn när du sågar,
Ska man såga med sänksåg och få så fint snitt som möjligt så lägger man linjalen och sågen på den fula sidan. Att kapa ner 2-3 mm först gör bara att det lättare blir fel.
Har du en nyslipad klinga så får du väldigt fina kap på bägge sidor.
Kapar du t.ex. folierad mdf så behöver du inte tejpa .
Handlar det om högtryckslaminat av sämre kvalitet så behövs det möjligtvis tejpa men jag har precis kapat och kantlistat 15 m bänkskiva utan behov av tejp .
Höghus skrev:
Jag väntar på ett nytt kök och det lär väl bli sågning av laminat när det ska in. Det är väl typ 15mm i täcksidorna?
Vad rekommenderas för klinga för att få så lite splitter som möjligt?
Jag har lite olika sågar, från Elu MH151 med 152mm klinga till MH286 med 235mm klinga och nån AEG däremellan. (Letar efter en Elu MH265/Dewalt DW365 om nån vill bli av med en).
Det är alltså cirkelsåg med skena som gäller och jag brukar såga på en tjock frigolitskiva.
Fler tips för att få snygga kap?
/Höghus
Kanske sent men ELU MH151 går att köra på skena, det är det utsticken till vänster om motorn är till för.
Jo, fick en funderare utifrån maskinerna och sedan frågan hur man sågar täcksida.
Ett tips är att även skaffa en japansåg, ersätter ganska ofta mina cirkel/bordsågar då den inte skiter ned. Fungerar också bra till täcksidor och passbitar.
