Finns det någon såg, typ sticksåg med stenblad som man kan använda till marksten? Eller blir det till att fnata med vinkelslipen? :S Vill komma runt mina gjutrör lite snyggt.. Bökigt med vinkelslipen.
Det finns sticksågsblad för keramik och liknande men dessa är mer en halvdan lösning för kakel eller möjligtvis klinkers och fungerar enligt mig dåligt för ändamålet.
Hålsåg med diamant fungerar om diametern stämmer, hittar du lämplig firma och kan mäta ut innan kan de säkert assistera. En borrjigg annars för att borra en kontur med ett klent borr i borrhammaren och sedan ev handbila eller vinkelslip.
Insats beror väl på om det är ett rör som du ska göra uttag för eller om du har en armé med plattor
Ok, tack för svaret. Det gäller bara några stenar, men borra lät intressant.
Beroende på stenens placering mot röret så kan du eventuellt såga raka spår likt en solfjäder med vinkelslipen och sedan knacka bort bit för bit.
Hålsåg funkar, men tänk på att du behöver en stark borrmaskin, kör inte fort, kyl ordentligt och stanna när borrmaskinen börjar bli het.
