20 337 läst ·
22 svar
20k läst
22 svar
Såga dörr med fogsvans eller sticksåg?
Vad är mest lämpligt. Dörren det gäller är en vanlig standarddörr köpt på bauhaus.
Jag vill att det skall bli så rakt som möjligt. Finns det några andra trick man kan ta till när man sågar för att få det spikrakt och snyggt?
· Västra Götaland
· 766 inlägg
Sänksåg är väl det bästa, eller om du tar den till en brädgård och sågar den i deras såg. Kanske inte så poppis om du inte köpt den där kanske, men Bauhaus har ju också sågar.
petersson79 skrev:
Varför är just en sänksåg och inte en cirkelsåg eller justersåg bäst? Är man lagom försiktig blir det nog tillräkligt rakt.
Kan man klämma fast en masonitskiva på respektive sida och köra med sticksågen. Hjälper det?Tyresö skrev:
Jag skulle kapat dörrarna i samband med att jag köpte dem. Men det är lätt att vara efterklok...
Det blir inte snyggare för att du använder 2 styrskenor - du styr inte din bil bättre om du har 2 rattar i den..hehe. Om du nu ska använda en sticksåg, så lägger du bara glidsulan mot "styrskenan" - sen är det bara att låta "styrskenan" göra snittet rakt.
Tror nog att du tänker rätt, annars finns det färdiga plastskydd som man monterar på glidsulan, framme vid sågbladet, på proffs-sticksågar. Men det går kanske lika bra med att såga igenom en masonitbit. Ett tips är att du innan du sågar, köp/använd ett helt nytt blad - som är just för fina snittytor.
Fast plastskyddet, om Kias såg har ett sånt, har ju ändå en viss öppning så masoniten skulle ju ge ett extra skydd mot flisninng. Men med ett vanligt sticksågsblad (tänderna uppåt) borde det bara behövas på ovansidan.
Idag har jag 3 mm från det nya golvet till dörr. Tröskeln som jag skall lägga under dörren är 9 mm. Så jag måste kapa minst 6 mm av dörren för att kunna stänga den. Men det skall väl vara en luftspalt också?
Eftersom jag har höjt golvet med 15 mm. Skall jag kapa lika mycket från dörren då? Eventuellt är den nya tröskeln (9 mm alltså) lite tjockare än den tidigare. Så jag kanske borde kapa några mm mer än 15 mm?
