4 025 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Såga/borra halvmåne för rundstav
Försökte mig på att göra ett skoställ där 27mm rundstavar skall vila på en konsol av planhyvlat 15x43.
Min tanke var att jag skulle låta rundstavarna vila i halvmånar och det är här jag stött på problem, jag får helt enkelt inte till detta.
Jag har testat med att fixera två planhyvlade brädor med tvingar och borra genom för att på det sättet få till en halvcirkel på vardera bräda. Detta fungerad, men blev inte bra. Har även testat med sticksåg, men även här får jag inte till det. Någon som har några tips?
Första sättet borde väl fungera, så vad var det som inte blev bra?A AndreasGu skrev:Försökte mig på att göra ett skoställ där 27mm rundstavar skall vila på en konsol av planhyvlat 15x43.
Använde mig av träborr. Placerade en bräda under de två planhyvlade. Men tycker borrmaskinen rycker så det blir märken.
Ett handhavandefel är troligen också att jag inte lyckas hålla borret i samma vinkel så att hålet blir snett
Produkter som diskuteras: "borrstativ"
Borrstativ Wolfcraft
För exakt borrning
1 290 kr inkl moms
Om jag skulle hålsåga två bitar samtidigt hade jag sett till att ha en lång pilotborr på hålsågen. Sedan karva ur de båda planhyvlade bitarna så pilotborren går fri från dem, och istället styrs i en offerbräda som ligger under de två planhyvlade. Så pilotborren skulle behöva sticka ut kanske 20 mm från själva hålsågen.T topmount skrev:
Produkter som diskuteras: "hålsåga"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Verktygstokig
· Halland
· 8 132 inlägg
Ytterligare ett alternativ är att fräsa ur halvmånarna.
