Hej.
Vad behöver jag för utrustning för att borra igenom en gjuten platta (betong)?
Hålet ska borras igenom golvet i en garderob. Det är trångt och inte lämpligt med vattenkylning?
Huset är byggt 1956.
Jag skall sätta in ett radonsug i garderoben. Den ska suga radon som kommer underifrån. 50mm rör som sedan går upp på vinden och ut igenom väggen.
http://www.rcv-energiteknik.se/sv/product/639/Radonsug-RadonVac-230S-100-m2
Jag vet inte alls hur tjock den är eller om armeringen. Går det att borra i etapper med hålsåg? Så att man krossar kärnan, tar bort bitarna och borrar vidare? Eller måste hålsågen vara lika lång som tjockleken på det man ska igenom?
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Ta ett vanligt borr och kör igenom så märket du hur tjock den är (eller kolla i bygghandlingarna från att det byggdes) du kan ju också borra flera vanliga hål i en cirkel. Är snabbt fixat med vanlig betongborr så går du hoppas på gles armering
I dina trakter så är det http://www.voidab.se som kan borra åt dig.
Räkna med ca 1500:-
Eller gör det själv å Gjut igen runt röret sen.
Räkna med ca 1500:-
Tack för infon men strömmen till huset kommer från gatuhållet lika med avloppet. Där jag ska borra ligger på "rätt" sida.
Började med 102mm hålsåg igenom garderobsgolvet, sen borrade ca 12 hål med en 18mm borr. Sen snedborrade jag så gott det gick och till slut bilade jag. Tog en stund för betongen var ca 200mm tjock! Tur att armeringen var ganska tunn. Hålet är ca 90-100mm, har ej bestämt än hur stort rör som ska ner där.
Det blir ett 104mm rostfritt rör genom plattan sen vidare med 100mm spirorör. Fläkten blir en kanalfläkt EC100 (https://www.soliduct.se/kanalflakt-ec100/p-2686.htm) som placeras på vinden och utblås på gaveln.
Ska man ha ett luftfilter på sugsidan?
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Jag tycker att det ser mycket bra ut.
Jag gissar att flödet inte ska vara jättehögt så att tryckfallet över gallret inte blir ett problem.
Beroende på temperaturskillnaden mellan grundluften och inomhusluften så kanske du behöver isolera spiroröret?
För att minska risken för kondens.
