22 828 läst ·
4 svar
23k läst
4 svar
Ryobi skruvdragare!!
Hejsan. Är det denna du menar: Ryobi LCD18021B 18V One Plus?
Om då är fallet kan jag rekommendera den starkt. Jag är otroligt nöjd med den.
Allt jag har tagit mig för med den har den klarat galant. Jag har skruvat en altan på 115kvm en redskapsbod på 8kvm och mycket mycket mer. Till altanen gick det åt 12000skruv och alla skruvades av Ryobin utan problem. Den är stark. 37,5Nm som räcker låångt.
Jag har tom gjort dumheter som att blanda betong med den. (förlåt vet att man inte får) Hur som helst klarar den det bra.
Jag har även en Hiltidragare men föredrar ändå Ryobin för att den ligger bättre i handen på mig.
Den finns att köpa löst utan batterier för 900kr eller med 1 batteri och snabbladdare för 1500kr. Sen behöver man ju ett batteri till och det kostar 5-600kr så det blir inte så jätte billigt iaf tycker jag men fortfarande lätt värt det.
Fråga om det är något mer vet inte vad jag skall säga mer om den just nu.
Lycka till.
Lycka till.
Jaså den. Den med automatlådan. Jag har en äldre som är lillebrorsa till den.
Har även provat den som du är intresserad. Men har aldrig ägt den så det blir ju aldrig ett riktigt test fören man står där och jobbar på riktigt. Det lilla jag provade den så vart jag oxå grymt imponerad.
Jag funderar faktiskt på att byta till den oxå. Samma batterier så det blir inte lika dyrt då.
Då väntar jag på din recension då.
Lycka till.
Lycka till.
jag har den starkare 55nm med stora batterier, det skulle jag påstå är mer en borrmaskin. Jag gipsade ett helt rum+tak ca 2000 skruv och då hade jag ont i handleden och axeln sen för den blir tung, den mindre 37nm har jag använt på jobbet med lilla batteriet och den fungerar kanon. Båda maskinerna tycker jag är bra och prisvärda, stora batteriet är inte helt nödvändigt om man har två små för dom räcker längre än de tar tid att ladda så sköter man laddningen har man alltid ett fullt batteri.
Båda är starka, ligger bra i handen.
Den stora har autoshift vilket är gott om man ska dra i material där man ofta måste växla mellan hög/låg växel.
Magnetplattan över batteriet är praktisk men inte så stark magnet, ett bits eller två jag men inte mycket mer.
jag kommer att köpa den lättare varianten och ha båda, den stora för tunga jobb och den lilla för omfattande jobb.
batterierna passar båda så kanske att jag köper ett litet för att ha ett extra men det behövs inte. använder samma batteri i min ryobi grästrimmer, jag hatar sladdar
jag har även ryobis 12v kit och är riktigt nöjd med det också, använder den stav-sticksågen när jag lägger golv (ej 12-13mm golv) cirkelsågen tar osb och liknande i ett nafs, 12v skruvdragaren är stark och bra men långsam! mer för montering än skruva eller om man vill låta barnen hjälpa till.
Ryobis kap&gering-såg EMS2026SCL passar bra med Kellen stativet och tycker jag är bättre än de bosh jag har testat för samma peng (både grön och blå) kan tycka att den är något hysterisk när man drar i gång klingan men den är bra och tar större stycken än många andra i samma prisklass
mitt tips är köp ett kit maskin + två batterier och en laddare och komplettera med fler naken-maskiner allt efter behovet växer.
och Testa maskinen hos din lokala handlare, har dom demo-ex skruv och en spillbit trä borde det inte vara ett problem och är det ett problem välj en annan handlare
