Hej ! Helt ny på forumet. Försöker att dimensionera/konstruera vårt garage. Limträappen är ju borttagen så hoppas på hjälp av er kunniga medmänniskor. Bifogar planritningen på garaget. Kommer det att räcka med en nockbalk som växlas av vid förråd/loft med en stolpe eller behöver jag kompletterade balkar någon meter från hammarband på vardera sida ? Tack på förhand !
  • Handritad skiss av en garageplanritning med måttangivelser och markerat förråd/loft.
https://www.beijerbygg.se/webapp/wcs/stores/servlet/privat/dimensioneringsprogram
Galopp
Snözon (var ligger garaget), taklutning , taktyp (isolerat/oisolerat)?
Snözon 2,5. Taklutning 22grader. Tegel på taket och lösull
Tror det löste sig fint med programmet som Beijer hade. Dock väldigt grova tvärgående takåsar (66x315) Den längsgående mittbalken blev 115x630.
Det tycker jag låter väldigt mycket. Vilket nedböjningskriterium använder programmet? Själv får jag det till 115x495 med L/600 som nedbjningsgräns. De har nog provision...
Tycker det låter väldigt vettigt. Var ute o tog kort på min ritning som jag fick från Sävsjö takstolsfabrik när jag beställde limträbalk. Observera att mitt garage är 2 m kortare och dessutom har 8 grader mer lutning. Så hans balk är absolut inte felräknad.
Ritning av limträbalk markerad med mått och tekniska specifikationer, liggande på ett bord.
Galopp
Tack för input :)
shomakie
Det kan jag inte hålla med om. Din balks största spännvidd är ca 7 meter och fabriken föreslår 115x495, och jag föreslår samma dimension för 6 meters spännvidd, visserligen med något olika taklutning och kanske inte samma snözon. Shomakies bild talar för att min beräkning är riktigare.
Tycker TS får kontakta dem som kan det där. Man ska inte spekulera i sånt man inte kan
Tack för svaren från er båda. Dubbelkollar dimension innan slutgiltig beställning.
shomakie
