Byggahus.se
Ryggåstak konstruktion, kondens
  1. B
    Medlem Nivå 2
    Har lite funderingar över mitt ryggåstak, har isolerat hela taket 195+45 och har kört lite värme till och från
    nu upptäckte jag att jag har frost mellan masoniten och isoleringen. bifogar en bild på min konstruktion, kanske någon har synpunkter.
    Har inte hunnit plasta igen hela taket, bara delvis
    så första tanken är ju att det har blivit kondens pga uppvärmning/kall ställning till och från.
    Tanken nu var att sätta igång konstant värme och köra luftavfuktare men vill vara säker på att jag inte missat något i min konstruktion.
    Västkustskivan är inte alldeles tät mot masoniten, inte heller skarvarna i masoniten har jag tätat.
    isoleringen har jag mot masoniten.
    Är ju lite rädd pga att man inte kan göra inspektion senare.
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  2. B
    Medlem Nivå 2
    Har inte varit någon antydan till frost i masoniten förrän jag fick dit isoleringen. och där jag tagit bort isoleringen är frosten så gott som borta efter en dag.
  3. S
    Anonym
    två ånspärrar??
  4. B
    Medlem Nivå 2
    jo har den under plåt taket , luftspalt mellan den plasten och masoniten
  5. S
    Anonym
    jag vill ju ha taket typ så här
    Yttertak
    10-20 mm luftspalt
    Träbjälke +isolering
    Luft- och ångspärr
    Glespanel
    Inre beklädnad
  6. B
    Medlem Nivå 2
    Blir ju som ett underlagstak, ist för t.ex råspont
  7. S
    Anonym
    typ underlagspapp? på masonite? går masoniten från takfot till nock?
  8. B
    Medlem Nivå 2
    ja fast jag har ju luftspalt mellan plåten och plasten också, 34x70n mellan utgör ju den spalten, sen 45x45 utgör spalten mellan plasten och masoniten
  9. B
    Medlem Nivå 2
    jo masoniten går från takfot till nock
  10. S
    Anonym
    tycker du har en konstig konstruktion på taket
  11. S
    Anonym
    plåten
    34*70
    ångspärr
    45*45
    masonite
    bjälke +isolering
    ånspärr
    innerbeklädd spikregel och beklädnad?
  12. B
    Medlem Nivå 2
    Jo så är det. känns ju som att om jag inte har plastfolie /ångspärr under plåten får jag ju kondens från plåten på masoniten?
  13. S
    Anonym
    blir lite kaka på kaka ditt tak
  14. B
    Medlem Nivå 2
    Vet att det är några som byggt så här och det verkar fungera.. fast å andra sidan vet jag ju inte hur taket egentligen mår hos dem.
    Har också rådfrågat några snickare innan jag började bygga och enligt dom skulle det vara ok att göra såhär.
    men vill vara helt säker.
  15. S
    Anonym
    jo men ingen luftspalt och det där två tätskikt så där.
    vad tätskikt på masoniten?(brukar inte vara tätskikt på papp)
