14 242 läst ·
30 svar
14k läst
30 svar
Rusta 16mm Pelarborrmaskin
Jo det låter ju mastigt - var hittar man en ny strands för 12K? Jag har nog bara sett för minst 20, men det är klart de har väl olika maskiner de med.bax skrev:
Schuchardt har jag för migDaniel_N skrev:
Luspank som jag var då så lurade jag mig själv (och det var inte dåligt, jag är den förste att skriva under på att begagnade industrimaskiner är bättre än nya kinesmaskiner) att det nog skulle duga bra med Classe-modellen, ångrar mig bittert.
jag köpte en splirrans ny classe-maskin på en sterbhusauktion. kan kolla efter modellbeteckningen sen.... Inte alltför stor och inte allt för liten, utan en lagom pjäs, det är remdrift, ... Jag har inte haft ett dugg knas med den, tvärtom, jag använder den så ofta jag behöver...
Jag körde upp ett 30-tal 12,5 mm hål i U-järn som var 3 mm grovt... Inga som helst problem..
Anledning till att dom slirar kan vara att man oftast kör på fel växel... Lägg över remmarna till rätt anpassat varv för materialet så ska ni se att dom funkar bättre...
Hur har det gåt? Blivit med pelarborr ännu? Jag har varit på jakt efter en ordentlig pelarborr(/fräs) ett tag och begäret har ökat efter min senaste projekt:
http://www.byggahus.se/forum/verkty...aerfoer-loenar-det-sig-att-koepa-kvalite.html
Snokar man på Blocket så är det som Bax skriver att det är oerhörda summor dom vill ha för en skitig/dåligt underhållen Arboga. Vi har en Arboga golvmodell här på jobbet och växellådan (som styrs med 2 spakar) skulle nog behöva en genomgång men den borrar som en dröm om man jämför med min BestTool :-S därhemma...
För samma peng som man begär för en begagnad Arboga har jag sneglat lite på http://www.verktygsboden.se/V06/shop/details.asp?id=12129&Hkat=. Den ser (!!!) stabil ut. Men mina ögon har bedraget mig förr :-S
hahaha, men du har ju förinställt Skåne på dina sökningar, du missar dom stora klippen i Blekinge....phl skrev:
Har funderat på att skaffa en pick-up så att jag kan enkelt köra hem alla fynd som Skåningarna missar.....
typ:
Nackdelen jag ser är att man inte kan svänga undan bordet, om man vill knöla dit något mer skrymmande som behöver ett hål..Masses skrev:Hur har det gåt? Blivit med pelarborr ännu? Jag har varit på jakt efter en ordentlig pelarborr(/fräs) ett tag och begäret har ökat efter min senaste projekt:
För samma peng som man begär för en begagnad Arboga har jag sneglat lite på [länk]. Den ser (!!!) stabil ut. Men mina ögon har bedraget mig förr :-S
Själv har jag gått och lurat på deras koorinatbord:
http://automatic.jetshop.se/default.aspx?main=ShowProduct.aspx&prodid=67
Märket är Wabeco. Någon som har erfarenhet av detta?
Jag har personligen ingen erfarenhet av dom. Men jag vet att Optimum fräsar är populära att konvertera till cnc enligt en del på elektronikforumet.com.
Dom har fina lampor med magnet fäste som jag tänker köpa.
Har varit i kontakt med dom och dom verkar profsiga.
Mvh Pär H
Mvh Pär H
phl:
det blir till att sätta upp en gränsstation mellan Bromölla och Sölvesborg efter E22an.
Fastnar du inte på vägen in i Blekinge så ska du iaf få betala skyhöga utförselavgifter om du försöker återvända till Skåne.
Fast du lär ju knappast återvända när du inser hur fint det är här jämfört med Skåne.
Btw, har du lyckats skriva sökscripts i Blocket eller kör du bara med vanliga sparade enkla sökningar?
Hade varit trevligt om man kunde haft en sökning typ:
IF Pelarborr = Superklipp AND coordinates CLOSE_TO phl THEN DEACTIVATE broadband AT phl's place.,,,
