Jag är på jakt efter ett runt fönster i diametern 60 el 70, vanligt 4mm enkelglas .. tanken är att det skall sitta i en innervägg.
Nu kostar sådana med karmbredd 120mm cirka 3-4000. Men om man köper ett dekorfönster så sumpar man karmsmygen, men tanken var att göra den runda smygen själv på något sätt. Är det någon som har nått tips hur man kan göra ? skulle ju vara nån böjbar gipsvariant om det finns ??
Då skulle man ju kunna spackla och fixa en egen rund smyg så blir det betydligt billigare.
Jag gjorde jättefina på mina dörrar i min förra lägenhet av "Flygplansplywood". Det är jättetunn plywood i riktigt bra kvalitet.
Ur den skar jag ut remsor med en enkel kniv som jag passade in i hålet och limmade ihop i tre lager till en ca 5 mm tjock plywood. Det blev jättesnyggt :-) Tyvärr har jag inga bilder på det.
Jag kommer att göra likadant på mitt blivande runda fönster i huset.
/pinebar
Jag ska på sikt göra en rund smyg med diameter ca 60 cm, jag tror jag ska försöka med ganska tunn masonite och limma ihop minst två lager.
Jag hade tänkt mig en mall med rätt diameter och sen böjlimma masoniten runt denna med överlappande skarv, det borde funka. Egentligen ska man ha ojämnt antal skikt vid böjlimning så jag borde ha minst 3 lager men jag ska testa 2.
Jag har inte gjort några prov ännu så det kanske blir en helt annan lösning.
Den riktiga utmaningen blir att fixa ett runt foder som stämmer överens med övriga foder runt fönster och innerdörrar ;)
Låter intressant, problemet är väl att få masoniten exakt rund. Synd att det inte finns nån böjbar gips vilket jag har för mig att jag läst om. Däremot hade Roomservice nån gummiplywood i nått av deras avsnitt när dom var utomlands och snickrade.
Hur hade du tänkt att göra mallen ?
Fodret är inga problem och fixa om man har en fräs.
Edit : Hittade faktiskt böjbar gips : http://byggsystem.knaufdanogips.se/products/boards/gypsum/gb_bending/index.html
Hittade även böjbar mdf (sök på böjbar i pdf filen) : http://www.ljungberg.se/webb/Fotogalleri.nsf/LookupFiles/s2005lu/$file/s2005lu.pdf
Hej, hittade färdigt fönster utan glas :-?:- på K-rauta och hornbach för ca 500kr (Lundbergs?). Minns inte diametern, men fodren är helt ok. Glas kan man ju beställa, inte så dyrt.
TyraMyra
Jag var lite otydlig, mitt problem är att jag inte har en fräsprofil som stämmer med foderprofilen i övriga huset.
Ett runt foder som sådant kan man ju såga ur en MDF skiva t.ex och sen fräsa kanten på, men om det ska vara samma som alla andra fönster och dörrar så blir det lite knepigare.
Jag har en idé om att strimla en bit foder och sen försöka böjlimma ihop det hela igen, men det lär inte bli lätt. Eventuellt får det bli att basa bitarna innan man kan spänna dem runt en mall.
Ytterligare en variant kan vara att försöka fixa ett specialstål och fräsa, men det är inte helt lätt heller, och definitivt inte billigt.
Ytterligare en variant är att inte ha foder alls på just detta fönster ::)
Jag bygger mallen på en kraftig spånskiva, på den skruvar och limmar jag klossar i en ring som jag sen spänner/limmar masoniten mot. Kanske att man ska göra som Pinebar och köra tunn plyfa , men metoden är densamma.
Tack för tipset.
Är det någon som vet vad böjbar gips eller mdf kostar måntro ?
