57 271 läst ·
39 svar
57k läst
39 svar
Runt bord med korsade ben
Ser inte ut som dit är tjockare än 45mm? Jag måste ju få bort 36.5mm finns det långa stål?
Eller ska jag såga i klyvsågen en massa snitt och ta stämjärn, vilket jag inte har, och få bort materialet?
Tänkte göra 2 kryss, sen helt sonika såga bort 75mm mitt i krysset och limma lösa v formade bitar på var sida av det andra krysset, för jag tror inte jag kan räkna ut vad som ska bort...
Ska bli två sidobord till utemöbler.
Jag gjorde mitt så enkelt jag kunde komma på, dvs 90grader i varje fog. Annars hade jag nog räknat och markerat på ämnena än idag
Att fräsa 36,5mm för första fogen bör inte vara något problem i ett par vändor.
Vad ska du med V bitar till?
Ja precis...P PsychoCheF skrev:
Kanske inte är så svårt att förstå hur man ska såga ur när man väl ser det, men får inte riktigt in i skallen hur jag ska märka upp och ta bort.
Blev lite klokare av dina bilder så det kanske löser sig ändå
Ritade upp i rätt storlek
Höjd 70cm plus skiva på 3-4cm så totalt 73-74cm, är det rätt mått för ett köksbord?
Skivan ska bli 150 eller 160cm i diameter, vattenpassetr 150cm.
Blev benen för breda tro?
Är 100cm mellan ytterändarna på krysset
Man vill ju kunna stödja sig lite på bordet utan att det ska tippa
Bordet som jag sett
Nu vet jag inte diameter på den skivan
Hur mycket törs man ta in benen? Nog är krysset på sista bilden lika uppe och nere?
Bordet som jag sett
P PsychoCheF skrev:Första fogen, 2 bitar till ett kors, spände jag upp anhåll och fräste jag med överhandsfräsen. Blev perfekt.
Nästa fog så mätte jag och markerade och sågade för hand med ryggsåg.
Jag är inte så vass på handsågande så hade lämnat lite marginal.
Nu blev det mycket rensning med stämjärn och slipande.
Tog mycket tid, men tillslut blev det bra
Hittade lite bilder
Ursågning för andra fogen påbörjad.
Första fogen klar
Delar till två bord klara för limning.
Hittade lite bilder
Första fogen klar
Så du gjorde två likadana kryss, kapa rakt på topparna så långa som de ska vara och sen kapa ett ”hål” i mitten av det andra krysset där du sen limmade dem i varandra?
Tänkte på denna du lagt upp.findus42 skrev:
Hur mycket måste sågas ur ena krysset för att det ska sitta som en nogerlunda smäck
Låter enkelt men min hjärna fattar inte riktigt delen där de ska sättas ihop ♀️
Ahaa Men då lär man också vända o vrida och kanske ha lite fiffiga skruvar?nino skrev:
Men annars är det bara att såga ur/gröpa ur på ena för att sätta dit det andra krysset? Är det inget annat som behövs göras?
