Vi vill bygga en rund vägg då vi ändå ska bygga till badrummet. Vi hade tänkt oss ungefär som i programmet "från koja till slott" på tv3. Det är alltså en halvrund vägg. Vi har förstått att man använder någon slags formbar byggskiva, eller nät...men är det någon som har erfarenhet från detta, som kanske gjort något liknade själv som har tip och råd ang. detta. Hur reglar man upp väggen exempelvis? då det inte finns några räta linjer att regla på?? ???
Ideér, tips någon?
Tack på förhand, :)
sar@
Har inte sett just detta program. Men jag vet att Timell gjorde en "halvrund dusch med mosaik" i Äntligen hemma. Gå in på www.tv4.se och gå vidare till "Äntligen hemma". Sök i arkivet och skriv in "dusch" som sökord och välj "Martin Timell".
Till syll och spikband så köp en typ 2x8" eller liknande och så sågar du ut en exvis 2x3" eller vad du vill ha ur den. Alltså ur den grova regeln ritar du ut din önskade radie på syllen och sågar ut färdigrundade partier.. Du får då någr alite kortare bitar men med rätt radie.. Hoppas du hänger med..
Sen reglar du på vanligt sätt, kanske lite tätare, CC300mm eller så... Plywood är skapligt böjbart, borde inte vara såå omständigt..
Var inne på Fredells för ett tag sedan och de hade någon slags gipsskiva till just sådana ändamål... annars finns ju alltid den böjbara MDFskivan som har skåror på baksidan för att göra den böjlig.
//Markus
Jag antar att du ska kakla din runda vägg eftersom det är i badrum... En fråga då till de andra som svarat kan man verkligen kakla på plywood???
mm...precis min tanke...väggen kommer ju att kaklas i badrummet, och sedan tapetseras från andra sidan..kanske kan man använda någon annan slags byggskiva i badrummet? hur är det med MDF -räknas det som levande matrial?  ???
sar@
Hajjar förresten inte varför de inte kan visa hur de gått tillväga på kojas hemsida...kan väl inte vara sååå svårt?
...tack för era råd och tips... :)
Här finns grejorna du söker.....
http://www.kgcverktyg.se
Kolla på Lux Byggskivor (Den runda Duschen kostar 15" + M ) .
Ta vanliga 60 * 250 skivor a´500:- st och spåra på
baksidan med cirkelsågen så kan du forma som du vill.
Merlin //
baksidan med cirkelsågen så kan du forma som du vill._____________________________________________
Förlåt, men nu är jag inte med, du menar att det är dyrt och att det lönar sig att göra spåren själv, men i vilken byggskiva?
Och vad menade du med :"Den runda Duschen kostar 15" + M ) "? ...hur mycket?
tack på förhand...kanske e jag korkad, men bäst å fråga ändå..hihi... ::)
Vill oxå påpeka att vi inte ska göra en dusch, utan den runda väggen är en del av rummets form, alltså väggarna, så det blir ju konkav och komvex form på den beroende på om man står i hallen eller i badrummet...med?
Det går att böja vanliga gipsskivor också. Kommer inte ihåg var jag sett det men har för mig att man blötte dem och lade dem över en form och när skivan torkat igen så var det bara att sätta upp den. Frågan är väl hur lätt det är att göra, hur lång tid det tar och hur bra det blir.
Wow, det verkar ju jätteläckert att kunna böja gipsskivor på det sättet. Klart användbart tips och värt att prova när vi ska bygga vårt "vansinnesbadrum" med böjd vägg och snedtak... blir nog några kilo spackel :)
Jag kunde inte riktigt utläsa om det krävs speciella gipsplattor eller om det fungerar med vanliga.
/Ola
