Husägare
· Västernorrland
· 2 532 inlägg
Hej.
Har gjort en del jobb på gården och planat ut gräsmattan. Nu är ju en lite del ff gräs och de mesta är avskaft och nedkört samt utfyllt. Totalt ca 150 kvm. Funderar att lägga ut matta på rulle för att snabba på möjligheterna för barnen. Men måste det vara helt och hållet jord eller kan jag lägga ut även över delen som har en del matta redan?
Har lite jord som skall fördela ut på det som syns på bilden men inte så mkt.
Husägare
· Västernorrland
· 2 532 inlägg
Funderar mer på underlaget där jag har en del gräs nu? Om jag måste fylle på med jord ett lass matjord kan jag få för 3000:- men måste jag ha det? Känns kaka på kaka. Eller kan jag bara jämna till det jag har? TypSBH skrev:
Rulle kostar ca 32-40 :-/kvm
Husägare
· Västernorrland
· 2 532 inlägg
lägger in lite klippt matnyttigt
"Området där din gräsmatta ska läggas ska vara dränerat och grovplanerat, det vill säga att rötter, stenar och annat som ligger i vägen för ett fint underlag ska tas bort. Området ska bearbetas med spade eller jordfräs till ett djup på ungefär 30 centimeter."
"Lätta sandjordar förbättrar du med 3–6 cm torvmull och lerjord byts ut mot ett 20–30 cm tjockt lager gräsmattejord. Om jorden inte redan är färdiggödslad är nästa steg att grundgödsla området med cirka fem kilo per kvadratmeter. Fräs ned gödseln ungefär 10 cm med hjälp av en jordfräs."
"Ytan ska sedan packas med hjälp av en gallervält. Mindre gräsmattor kan packas genom vanlig hederlig fottrampning. Ytan ska kännas fast överallt. Du ska inte sjunka ned mer än högst 5 mm med skorna när du går på den färdigplanerade ytan."
"Tips: Om du inte har någon gallervält, använd en lastpall som du drar runt och plattar till marken med."
"Steg 2: Rulla ut färdig gräsmatta
Bästa tiden för att lägga en gräsmatta är vår eller tidig höst. Gräsmattan levereras som hoprullade längder som du rullar ut på området. Tänk på att rulla ut gräset så att växtriktningen blir densamma över hela gräsmattan.
Lägg den första gräslängden vid en rak kant och fortsätt sedan placera längderna i samma mönster som en tegelstensvägg, så att skarvarna på kortsidorna av längderna inte möts. Däremot ska skarvarna på långsidorna läggas tätt ihop. Pressa samman skarvarna på långsidorna noga.
När gräsmattan ligger på plats ska den gallervältas så att den trycks till ordentligt och rötterna lättare får kontakt med jorden.
Tips 1: För att slippa fotavtryck i den nylagda gräsmattan kan du lägga en planka på den medan du jobbar vidare med nästa längd.
Tips 2: Om du ska rulla ut gräsmattan i en slänt, fäst hörnen med tältpinnar eller dylikt så att inte gräsmattan glider iväg.
Steg 3: Efterarbete – att vattna och klippa den nya gräsmattan
Vattna ordentligt direkt när gräsmattan är på plats så att den och jorden under blir riktigt genomvattnat. Fortsätt sedan med riklig bevattning de närmsta 2–3 veckorna. Det är viktigt att gräsmattan inte torkar ut. För att kolla, lyft försiktigt på ett hörn och bekräfta att jorden under också blivit genomvattnat.
Klipp gräset första gången när gräset har vuxit till cirka 6–8 cm, och klipp då en tredjedel av längden. Använd uppsamlare eller räfsa bort det klippresterna.
När det gått 3–4 veckor efter anläggningen ska du gödsla gräset och sedan vattna ordentligt igen.
Två veckor efter anläggningen tål gräsmattan lättare användning, men vänta ytterligare ett par veckor med att leka, spela fotboll eller springa omkring på den."
Kör över befintlig gräsmatta några varv med en jordfräs och blanda i några säckar planteringsjord mot slutet. Börja med att bara gå ner några cm för att riva sönder gräsrötterna och gå sedan djupare ner till 10-15 cm om det går och så blanda i ny jord. Kratta ut det sen bara. Så gjorde jag under vår nya del av gräsmatta och det har fungerar bra.
