Jag behöver bygga ett rullande underrede till min Bosch PTS10 och funderar på lite olika alternativ. Antingen en stor MDF-skiva i botten med 4 hjul, eller individuella "pads" med hjul till varje ben. Har fastnat lite i valet och behöver lite hjälp att komma vidare då jag verkligen inte kan bestämma mig för vilket alternativ som blir bäst. Sågen ska stå i källaren på klinkersgolv och ska kunna rullas fram vid behov, därav frågan.
Jag har byggt ett sådant till min såg. Byggd i mdf med en stor låda, spånsugs uttag och på hjul. Funkar fint. Har kanske till och med sketchup ritningen kvar, ska kolla när jag sitter vid rätt pc. Om inte så kanske jag kan bidra med några bilder.
Ja, gärna. Lite bilder vore kalas! :)
krijo1 skrev:
Jag hittade sketchup filen. Lite rörig kanske med mycket mått men men..
Kan även försöka fixa fram någon bild om det önskas.
Om sketchup är obekant så finns det mer info här: [länk]. Finns både en kostnadsfri version och en pro version som kostar. Nedladdning här: [länk]
[bifogad fil]
Vore intressant att få se hur du löst spånupptagning.
Ja just det. Det var mycket mått och grejor i sketchup filen men inget på spånutsuget. Det finns fortfarande utrymme för föbättring när det gäller den detaljen men jag har löst det genom att lägga en vinklad skiva under sågen. Skivan ligger dikt mot framkant på sågen lutar neråt i riktning mot bakkant av sågen. Eftersom det är ett galler i botten på sågen så är det ju så att säga fritt sug där. Sen har jag satt på ett backstycke med en stuss som slangen passar mot.
För att ytterliggare förbättra spånupptagningen var min tanke att sätta på en y-koppling med övergång till 50mm för att ansluta till sågens inbyggda damsugare port men det har ännu inte blivit av.
Faktum är att det funkar ganska ok i nuvarande version, lite fintrimning av utsugs placeringen skulle nog gjort det ännu bättre. Ska se om jag kan ta några bilder för att vissa det lite tydligare.
Tack krijo för filen! :) Ska kolla den vid tillfälle. Lite chokad just nu. Återkommer.
Nu har jag kollat och det var snoffsigt värre. Kanske lite väl "overkill" för min del då jag är ute efter att bara sätta någon slags hjul på det befintliga underredet.
Antingen blir det en MDF med fyra hjul på eller så köper jag Julas "möbelhjul", en treuddig stjärna som har tre hjul och sätts under varje ben.
