har precis fått en router från Universal (Thomson TG712) som jag försöker få att funka med min Cisco EA6500 AC router. Vill som ni förstår att min Cisco-router ska vara den styrande när det gäller DHCP med mera. Vill bara använda IP-telefonin och ADSL-modemet i routern. Stänger jag av DHCP i Thomson-routern och kör Cisco som DHCP-server så får jag inget internet. Någon som fått något liknande att fungera och kan hjälpa mig lite på traven?
Går bra med en teknisk beskrivning (är haj på de fleast termer).
Tack på förhand.
/Magnus
Hur får du IP till Ciscons wan sida? Den måste du ju få från Thomson routern´s LAN sida, dvs dhcp måste va igång!
B
Nja, där bör han sätta en statisk adress i samma nät som DHCP-rangen.
Har du korrekt gateway ifyllt?
Vad har du som DNS-server?
Kan du pinga 8.8.8.8 som är googles DNS-server?
Gällande IP till Ciscons WAN sida är ju frågan. När jag körde mitt ADSL-modem (alltså inte den nya routern med adsl) så styrde jag min fasta IP mm från Ciscon. Men nu vet jag inte hur jag ska göra.
Testade att stänga av DHCPn på Ciscon, men då funkar alltså inte internet. Men vill ju 1) komma åt båda routrarna samt helst låta Ciscon styra allt vad DHCP och NAT osv. heter.
Stänger jag av DHCPn (på thomson-routern) så funkar inte internet. Och jag kan inte komma åt den. Jag kör på ett 10.10.10-nät hemma. Och Thomson är default inställd på 192.168...
Om jag stänger av DHCP på Thomson, ska jag skriva något annat på Ciscon WAN-inställningar än de internet uppgifter jag fått av ISP?
Kan du ställa Thomson i bryggläge (bridge mode)? Och med DHCP av i den och på i ciscon. Så körde jag då jag hade en router med ADSL modem i men ville köra med en annan trådlös router. Då skall thmson släppa igenom DHCP requesten till din ISP och så får cison WAN IP:t.
Ciscons WAN-port som kopplas mot Thomsonroutern ska ha en IP-adress från 192.168.... nätet. Den kan du sätta statiskt, dvs välj bara en från Thomsonrouterns nät.
Och ska din Ciscorouter också ha en IP-adress från 10.10.10... nätet som din övriga utrustning kommunicerar mot och hämtar sina IP-adresser via DHCP, där brukar man välja den lägsta utifrån din submask, vilken troligtvis då bör bli 10.10.10.1. Gäller även för default gateway.
MangeGBG
Det sista ska jag testa. Låter som en bra plan. :)
Hur gör jag med GW och DNS-inställningarna på Ciscon?
Börjar bli ringrostig då det var mååånga år sedan man jobbade med detta och skriver jag fel så finns det säkert någon som kan rätta till det.
Om du ger din Cisco adressen 10.10.10.1 så blir det din gatewayadress och sedan lägger du in din internetleverantörs DNS i Ciscon också, primär respektive sekundär. Aktiverar du sedan DHCP i Ciscon och dina anslutna utrustningar så kommer att få den informationen de behöver.
Men något säger mig att du borde kunna prova att få DNS från Universals Thomson, om du låter din Ciscos "WAN-port" istället hämta sin IP-adress via DHCP från Thomson, men här blev jag plötsligt tveksam.
Det du ska tänka på är att din Cisco inte kan ha samma IP-nät på LAN-sidan som finns på "WAN", dvs anslutningen mot Thomson.
Tidigare när jag körde med egen router brukade jag alltid konfigurera mina egna utrustningar med statiska adresser men idag är det bara NASen som har det.
MangeGBG
Skulle bara säga att det löste sig. Skrev in WAN-ip osv i Ciscon som pekade på Thomson. Och sen därifårn ISP-uppgifterna. Så allt funkar bra. Tack för hjälpen.
