TF83
Hejsan!
Vi har tagit ner en massa träd, buskar och annat på en gård vi har (men inte bor på) som vart riktigt igenväxt och där stod en gammal syrenhäck som klipptes ner helt, antar det är "bondsyren".
Det började ploppa upp en massa rotskott nu innan tjälen kom och dessa skulle vi jättegärna ta tillvara på som häck på gården vi bor på till våren här.
Har försökt fått reda på hur man tar dessa rotskott bäst/lättast? Vissa skriver att man i princip bara "drar upp" dom för hand, spettar ett hål i gräsmattan och sätter ner dem? Andra skriver att man ska gräva upp dom med massa jord och gräva ett 40cm djupt dike å sätta dem i..?
Till saken hör att vi skulle villja ha häck efter en sträcka på totalt drygt 60-70 meter satt handgräva detta 40cm djupt känns så där lagom roligt, men kanske nödvändigt?
Och hur tätt bör rotskotten sitta för att få en tät häck? Vilken tid på våren är det bäst att göra? I Maj?
Markförhållandena är lite olika, närmast fårhagarna är det typ svartjord och lera i "botten", Och längre upp lite mer "vanlig" matjord med lera i botten, och vid en sträcka mot vägen så är det mycket lera och sten.
med 3 st plantor per meter och 50-60 djupt så blir det lite gräva. Vi grävde 30 meter men delade upp det på 3 kvällar.
Välj de som är kortare än en halvmeter, högre rotskott är ofta kala nedtill och hos dem behöver man få med en större rotklump för att de ska klara av flytten och börja växa bra på sin nya plats.
Gräv ut ordentligt runt rotskottet så att det säkert följer med en rotbit med många små rottrådar. Utan dem klarar den sig inte.
En sådan här flytt är väldigt stressande för plantan, gräver du upp många så vattna dom eller lägg i en hink med vatten, annars får de mycket svårare att återhämta sig.
Jag läste någonstans att man även ska gräva ganska brett, anledningen är att gräsmattan (gräset), är en riktigt näringstjuv, att gräva 40 brett säkerställer att syrenerna får ordentligt med näring.
Med era 60-70 meter att gräva hade jag frågat ifall en bonde eller grävmaskin hade kunna hjälpa er. 60 meter långt, 40cm brett och 50 djupt ger ju 12 kubik som ska öppnas upp och luckras upp.
BirgitS
TF83
Tack så mycket för svar! :)
Ja det blir verkligen en del att gräva det! Vi är ju "månskensbönder" och har egen traktorgrävare men jag hade hoppats på att kunna lösa det utan att ta till "greven" då stora delar av området vi skulle villja sätta busken på är nyplanterad gräsmatta som vi gjort klar nyligen och som jag känner mig lagom taggad på att åka ut med traktor grävarn på då det blir rätt förstört när man man bökar runt med den :) Men vi skulle ju gjort detta direkt.. är huvve dumt...:)
Får fundera på om man ska slava med spaden å gräva för hand eller om man ska gräva med greven och handfylla och kratta igen spår ifrån den istället.
Och tackar för infon, det får bli att gräva hur som! :)
Nu vet jag inte vilken tid på året i ska plantera. Att gräva på vintern och plantera på sommaren kan vara ett alternativ, utnyttja att marken är fryst och bär en grävare (bättre). Förutsättningen är då att inte marken ska bli lika förstörd. Eftersom ni inte ska så djupt borde inte tjälen vara ett problem.
Lyx med en grävare det får jag adda till min önskelista :P
Jag har tagit bort massor av rotskott både förra året och detta år och flyttat till annat ställe på tomten. Det blev inga 40-50 cm utan snarare 20-30, ett eller två spadtag. Hur årets skott klarar sig är förstås för tidigt att säga men förra årets har klarat sig utmärkt med det djupet.
Mon Amie
BirgitS
Hur djupt man behöver gräva beror på jordmån, både i själva hålet och runt omkring, samt hur höga och kraftiga man vill att buskarna ska bli. Överlever gör ju plantorna även om man bara gräver 20 - 30 cm och det tar några år innan rötterna har fyllt ut det djupet, men det är ju svårt för dem att bli riktigt höga om det bara är ett ett vettigt jordlager på 20-30 cm. Risken för torkskador en torr sommar ökar om det är sand 20 - 30 cm ner och risken för att rötter ruttnar en blöt höst ökar om det är ren lera 20 - 30 cm ner.
harry73
Bondsyren är lite som ogräs, så frågan är inte om den kommer att klara sig, men hur lång tid det tar innan den blir tät och blrjar blomma
Linderödsåsen
Grundprincipen för alla växter är att ju större grop man gräver, och ju bättre jord desto snabbare växer de till sig. Om man lägger ner mindre jobb så funkar det också, men det tar lite längre tid för växterna att komma sig. Kan kompenseras med ett lite tätare plantavstånd om man ändå snabbt vill ha det hyfsat tätt.
Just Syrén (syringa vulgaris) är ju lite ogräsartad som harry73 skrev. Det är bra för då behöver man inte överanstränga sig. Låter som ni har små rotskott (20-50cm?). Får ni bara med en bit rot (ca 1 dm) med några små tunna fina rottrådar så klarar det sig. De går att plantera genom att trycka ner spaden och vicka och hålla undan jorden åt ena hållet med den sedan trycka ner rotskottet i brevlådespringan och ta upp spaden och trampa till lite lätt. Glöm inte att vattna vid behov, och om gräs/ogräs växer så täck med ogräsduk.
Eftersom ni ska plantera många plantor/häck så kan det vara enklare att faktiskt gräva ett dike. Metoden ovan är en snabb fuskmetod för enstaka plantor och lökar. (Är inte att rekommendera för annat än just tuffa ogräsartade växter.)
Simsu och 1 till
TF83
Nu har man lite mer på fötterna, just sånt här har mest bara funnits och vart fint och titta på, men när man sen funderar på att själv göra det visar man tydligt att man är novis i området tyvärr, men det är något man vill lära sig!
Det får bli att göra det riktigt, och som sades så va man ju dum som inte gjorde det direkt, men med allt som var så tänkte man att "det löser sig sen", och det gör det iof :)
Men det hade vart enklare att göra det medans allt såg ut som en krigszon och man körde med "greven" både tvärt och brett över gården, men det får bli lite "krigs skador" i mattan så får man fixa det sen :)
Oldboy: Tack för den infon, kan ändå vara bra att ha i bakhuvudet då jag har några ställen efter en väg som skulle vara trevligt att avblockera lite om det kan gå utan nått större engagemang och då kan det vara värt att testa å " fuska" lite just där då det inte har sån jätte stor betydelse egentligen pga att det är rent estetiskt det skulle kunna se trevligare ut på sikt.
Tackar alla för svar! :)
Oldboy
Bumpar gammal tråd!
Fungerar det att ta upp och plantera rotskott från syrén såhär sent på året eller bör vi vänta till våren? Bor i småland.
BirgitS
På småländska höglandet borde det vara försent, men det går kanske vid kusten. Meningen är att skottet ska hinna rota sig (bilda nya rötter) på det nya stället innan kylan kommer på allvar. Det underlättar om skottet planteras på en väl skyddad plats, dvs. utan kraftig vind och skuggad så att det inte blir lika kallt på natten.
Om du är osäker vänta tills tjälen går ur jorden i vår.
crappyusrname
