Jag är intresserad av att köpa ett fritidshus där en del av timmerfasaden är rötskadad. Bilden visar ett av de värre angreppen och totalt finns mellan 5-10 liknande skador i knutar och skarvar. Orsaken till skadan är vad jag förstår att fasaden målades om med plastfärg för 10+ år sedan.
Mina funderingar på att lösa skadan
  • Låta en firma skrapa bort all färg
  • Skrapa/hacka/såga bort all rötskadat timmer
  • Lappa och laga så pass att det blir någorlunda tätt
  • Klä timmerfasaden med vindduk, luftspalt och panel
Finns det en risk att skadan under färgen är så stor att huset måste rivas? Har inte så stor erfarenhet av timmerhus så tar tacksamt emot alla tankar, funderingar och tips.
  • Rötskadat timmer på fritidshus med flagnande plastfärg i knutar och skarvar.
Det har regnat in på timret, varav det sugit åt sig och inte torkat ur ordentligt. Är nog ingen större fara för att hålla , plocka bort det som är murket och sedan sätta läkt och vindväv på med ny panel på utsidan. EV kapa bort knutarna så ca 5 cm blir kvar. Viktigt är att dom nedersta är ok. Det klarar du själv utan att betala någon för.
