Renoveringsnovis
· 2021
· 55 inlägg
Jani.. Jag målar om ett rum här hemma, o började pilla på tapeten under fönsterbrädan som bara faller av. Under den tapeten sitter en tapet med bruna fläckar. Fuktfläckar. Under den tapeten sitter en tapet med svartmögel. Så jag börjar känna mig fram och upptäcker att materialet bakom fönsterkarmen är helt genomrötet. Går längs hela den nedre listen....
Jag är förstagångshusköpare och bott här 1 år och upptäckte precis det här.
Vad fasiken gör jag nu? Kontaktar hantverkare? Som ska göra vaddå? Dolda fel?
Är detta "normalt" och något jag kan åtgärda? Jag ger mig gärna tusan på saker men vill inte ta mig vatten över huvudet.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Tråkigt men bra att du upptäckte det innan det blivit värre. Ta en bild på utsidan av fönstret. En i hörnet där fukten finns och en bild en bit i från.
Jag misstänker nämligen att fukten tränger in utifrån. Om du vill kan du ringa försäkringsbolaget som kallar ut en besiktningsman. Om felet är dolt beror på var vattnet tränger in, och om du eller din besiktningsman vid köpet kunnat undersöka det.
Skadan kan ju uppstått under tiden du varit ägare till bostaden.
Om du har en villa liknande den som syns på bilden genom fönstret kan det vara så enkelt att det saknas överbleck på fönstret.
Publicerar du bild utifrån på din egen fasad kan det vara lättare att se konstruktionsmissar och anledningar till fukt och mögel inne i din bostad.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Med andra ord om det är fönstret och bristfälliga plåtar som är boven så har du inget att hämta då det var upptäckningsbart vid köpet. Men är fönstren nya så vänd dig till den som monterade dem med en reklamation.
Renoveringsnovis
· 2021
· 55 inlägg
S Småbrukaren skrev:Tråkigt men bra att du upptäckte det innan det blivit värre. Ta en bild på utsidan av fönstret. En i hörnet där fukten finns och en bild en bit i från.
Svårt o ta en bra bild när det är kolsvart ute. Men här är en från maps! Ser du något fel?
Renoveringsnovis
· 2021
· 55 inlägg
Renoveringsnovis
· 2021
· 55 inlägg
Bilder på huset och fönstret, svårt o ta bra bilder när det är så mörkt ute.F fribygg skrev:
Fel och fel men inte kan jag se nått överbleck och det är inte glasklart att takets utstick kan hindra regn att nå fönstrets övre del.
Jag ser inte om och hur det är tätat/plåtat mellan fasad och fönsterkarm, om tätning saknas eller är bristfällig kan det förstås komma in fukt även där.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Svårt på håll. Hoppas någon med bättre kunskap om fönster och riskonstruktioner snappar upp tråden. Jag skulle nog försöka fuktmäta fönsterkarmen och se var fukten är som mest intensiv. Sedan se på utsidan i morgon om det går att upptäcka var vattnet tränger in. I bästa fall går det att täta provisoriskt. Plåt bör gå att eftermontera korrekt. Och att tillfälligt lyfta ut fönstret är i praktiken inte så krångligt som det låter.
Har det gjorts något fasadbyte nyligen? Eller var det också 2013? Ring ditt försäkringsbolag. 10 år är vad vissa tillverkare lämnar i garanti.
Produkter som diskuteras: "fuktmäta"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Renoveringsnovis
· 2021
· 55 inlägg
F fribygg skrev:
Inget överbleck....
Renoveringsnovis
· 2021
· 55 inlägg
S Småbrukaren skrev:Svårt på håll. Hoppas någon med bättre kunskap om fönster och riskonstruktioner snappar upp tråden. Jag skulle nog försöka fuktmäta fönsterkarmen och se var fukten är som mest intensiv. Sedan se på utsidan i morgon om det går att upptäcka var vattnet tränger in. I bästa fall går det att täta provisoriskt. Plåt bör gå att eftermontera korrekt. Och att tillfälligt lyfta ut fönstret är i praktiken inte så krångligt som det låter.
Inget fasadbyte. Fasaden målades om 2018.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Nu när fodret på insidan är borta så torkar det upp bättre inifrån. Låt väggskivan sitta kvar så länge. Förhoppningsvis räcker det med ett överbläck om inte fönstret är helt ruttet men det ska mycket till.
Dock ser jag ju att snön som ligger i hörnet där fukten trängt in. Ni verkar ju ha bra överhäng från taket. Så regn och snö har troligtvis blåst in.
Detta är troligtvis något besiktningsmannen tagit upp i protokollet vid överlåtelsen. Har du kvar det dokumentet?
Håller tummarna att ert försäkringsbolag kan hjälpa till med en liten slant även om ni såklart inte kan få full ersättning.
Renoveringsnovis
· 2021
· 55 inlägg
Dokumentet är kvar men det nämns ingenting om det här! Däremot nämns en 16% fukt på ett golv en våning ner då det är trä på betongplatta. Det ska åtgärdas. Men inget nämns om detta alls, vilket gör mig frågande..S Småbrukaren skrev:Nu när fodret på insidan är borta så torkar det upp bättre inifrån. Låt väggskivan sitta kvar så länge. Förhoppningsvis räcker det med ett överbläck om inte fönstret är helt ruttet men det ska mycket till.
Jag hoppas verkligen på någorlunda ersättning!
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
det är fukt som trät suger ur plattan.Jennifer Edman skrev:
Överbleck behövs inte med det takutsprånget så jag tror att det läcker in vatten via fönsterblecket eller utv smygen
