Hjälp!!
Vi har tänkt plantera ny syrenhäck i höst,
men vår gamla trädgård formligen kryllar
av kvickrot , näslor , kirskål mm.
någon med liknande erfarenheter som lyckats stävja
det värsta ogräset !
markväv , plast , gift ???
fårsökt med marktäckning - tidningspapper + gräsklipp,
men kirskålen tog sig igenom :(
Hm ... jag har handlukat blivande häckparti hela sommaren ... mängder av rotogräs ... häckarna planteras om ett par veckor. Kvickrot, kirskål, nässlor, tistlar är rena himmelriket jämfört med vildrosor, vildbjörnbär etc. Har inte fått upp allt men har försökt att finluka ungefär 30 cm ner. Fyller man därefter upp med barkströ och slänger sig som ett jehu över de rotogräs som vågar sig upp de närmaste åren kanske det går bra!
Jag tror varken på markväv, plast och definitivt inte gift för framtiden. Däremot får du räkna med att syrenhäcken självt så småningom kommer att ge rotskott så det blir i vilket fall som helst en del jobb för dig framöver. Men det är ju därför vi skaffar trädgård :rolleyes:
Är häcken på ömse sidor omgiven av alla dessa ogräs så kommer du att få det svårt. Har haft ett liknande syrenhäcksprojekt i en åkerkant (kvickrot, tistlar, maskrosor åkervindor), och grävde varje år upp i princip varenda buske för att kunna rensa. Det tog väldigt lång tid innan det blev höjd på dom. Dessutom penslade jag försiktigt på roundup på tistlarna o åkervindorna eftersom dom inte går att gräva bort. Nu, efter 7 år har buskarna så mycket bladverk så att det börjar bli för skuggigt för ogräset under dom.
Sedan gjorde jag en 30 meters häggmispelhäck. Då bredde jag bara ut ogräsduk tvärs över allt ogräs, skar hål i duken gjorde hål i jorden med spaden och ner med buskarna. Sedan på med massor av täckbark. Detta har varit betydligt arbetsbesparande jämfört med hur jag har jobbat med syrénhäcken. Dock är det inte helt arbetsfritt. Först kom det massor med ogräs ur de hål i vilka jag hade planterat buskarna. Där gick jag en försiktig runda med roundup på de ogräsen (utan att få roundup på buskarna! jätteviktigt!) Det var effektivt för sedan dess har det inte kommit något i dessa snitthål. Fröogräset gror i barken, och det måste rensas bort innan rötterna fastnar i duken. Fräken o kvickrot borrar sig upp genom duken. Jag sliter bort så mycket jag kan. Barken multnar, så den måste fyllas på varje säsong. Den ogräsduk jag fick tag på var av dålig kvalitet (Weibulls) så den går lätt sönder när man sliter ogräs. Trots allt detta, så har det varit mycket mindre jobb med denna häck än med syrenhäcken som jag planterade utan duk. Tror det är bättre för buskarna också att slippa mitt grävande varje år.
Om du har ogräs båda sidor om häcken så kan du underlätta genom att lägga en bred remsa tjock svart plast åtminstone utefter ena kanten. Då kommer ogräset bara in från en sida. Sedan kör du gräsklipparen o klipper ofta o kort på den sida där du inte har plasten. Ligger plasten på i två år så är rotogräsen helt borta, och du har fin ogräsfri jord där du kan göra rabatter eller plantera någon marktäckande perenn i stället. Jag brukar köpa kraftig svart plast på rulle från lantmännen. Inte är det snyggt, men ett effektivt sätt att bli av med besvärliga rotogräs.
Tack för svaren!
Jag prövar nog markväv (kraftigare än täckväv).
Jag har begränsat med tid för ogräsrensning (småbarn)
kanske fräsa innan plantering?
mvh Mats
Fräsa kan du göra för att luckra jorden där du tänker täcka med duk, men för övrigt är det inget bra att fräsa när man har rotogräs. (Dom delas upp i massor av småbitar som var och en får ett eget liv och kommer med full kraft nästa sommar.) Om du ska fräsa där du ska ha häcken kan det var en god idé att blanda ner kompost o kogödsel för humus och långtidsnäring. Svårt att göra det efter att du satt duken.
Detta med olika vävar har diskuterats på ett annat forum, (ska se om jag hittar tråden).Det som oftast säljs i plantaffärer färdigförpackade är av vävd plast. Den jag köpte var väldigt skör, men det finns olika kvaliteter av vävd plastduk (exempelvis den som växtaffärer har på marken o som man går på är mycket kraftigare). Många trädgårdsägare använder geotextil i stället. Det är en filtaktig produkt som används till att hålla isär olika massor vid markarbeten. Även där finns olika kvaliteter. Gemensamt för alla dukar är att de måste täckas tjockt med något material, täckbark eller grus. Solens strålar bryter ner plastduken och genom geotextilen lyser dom igenom så att ogräset fortsätter växa inunder.
Om man har betänkligheter mot att använda gifter som roundup, så kan man få problem att få bort de ogräs som kommer genom snitthålen, eftersom dom är ihoptrasslade med både duk och buskar. I så fall skulle jag kanske hellre sätta duk ömse sidor om häckplantorna o låta vara fritt i mitten så att man kommer åt att gräva där.
Här är länken:
http://www.odla.nu/forums/index.php?showtopic=33951&hl=markduk
