niblom skrev:
Jag tror att man kör typ 3-4bar tillslagstryck som standard. Om man vill köra 6 bar måste man ha större pump + hydropress osv måste klara det.
Min klarar upp till 12 bar...
/N
Men tillslagtrycket har inget med vad hydroforen/hydropressen klarar som maxtryck vilket är det som diskuteras här.
6 Bar i frågan är ju maxtryck och inte tillslagstryck.
Att man behöver en hydropress vid högre tryck är inte sant. Pumpen avgör vilket maxtryck du kan ha och sedan självklart vad tryckbehållaren har för tryckklass.
Men visst är bar är alltid lika många bar oavsett hydrofor eller hydropress. Pumpen klarar inte att pumpa mer bar i den ena eller den andra behållaren.
Hydropressen har fördelen att den kan ge mera vatten utan att trycket sjunker lika mycket som i en hydrofor och därav får man mindre pumpstarter.
Om man sätter på en ventil på hydroforen och pumpar in lite luft så får man samma funktion som en hydropress men med mycket större volym och mycket mindre starter. Man får fylla på luften i bland för man har inget membran som skiljer luften från vattnet
Y
http://www.wellmate.com/products_trad.htm
*50% more drawdown - vad är drawdown?
Tror ni jag märker någon negativ skillnad genom byte från 6bar till 5bar tank? Eller kompenserar dess övriga finesserskillnaden?
Om du byter från en 6 bars tank till en 5 bars tank så ökar risken att den exploderar.
Med en 6 bars tank får du låta pumpen pumpa upp trycket till 6 bar men du behöver inte ha så högt tryck du kan låta tryckströmbrytaren bryta vid 4 bar.
Med en 5 bars tank får du låta pumpen pumpa upp trycket till 5 bar men du behöver inte ha så högt tryck du kan låta tryckströmbrytaren bryta vid 4 bar.
Drawdown. Kan betyda att man kan ta mera vatten ur hydroforen innan pumpen startar, de har troligen uppnått detta genom att sätta in/utloppet i botten OCH att de har automatisk påfyllning av luft.
Protte
