Vi har en dörr som har en tunn blå lasyr som vi tänkte måla om med svart roslagsmahogny. Är det någon som vet om det funkar att måla direkt, eller måste vi slipa trärent?
är det gammal lasyr borde den vara ganska matt dörren och då kan du ju köra på roslagsmahognyn direkt. Men sen beror det ju på hur kraftigt svartpigmenterad den blir...ifall det blir genomslag av den blå lasyren...svårt att svara på. Rent tekniskt funkar det alltså men genomslaget måste du nog prova. Så det är väl att chansa på att det blir bra direkt och slippa jobbet med att slipa eller köra på det säkra och slipa först...Fega eller inte fega den ständiga frågan eller hur? ;)
Äh, då köra jag på. Det blåa är rejält mörkt, så även om det syns så gör det inte så mycket! :)
Så ska det låta!!
