Behöver hjälp med vilka typer av remonterande rosor jag ska köpa.
Ska bli en rosenhäck som ska växa mot ett vindskydd som är 8 meter långt och 120 centimeter högt.
Vindskyddet är mer än halvrunt, ca 250 grader av en cirkel, men mitten är mot söderläge.
Odlingszon 4, vi vill ha rosa rikblommande med blommor från mark till max 150 cm.
Så det borde kanske vara 2 eller 3 olika rossorter? 2 eller 3 rader i zick-zack plantering.
Typ "The Fairy" ihop med "Louise odier" eller nåt liknade?
Gärna små rosor nere och större längre upp, Blomning Juli och framåt.
Är totalt novis på rosor så uppskattar all hjälp jag kan få :)
Bästa svaret
Rikblommande är bara rosor i sin primära blomningstid, dvs juni/juli.
Remonterande rosor blommar förvisso en eller två ggr ytterligare på säsongen, men då betydligt mer sparsamt med blommor. Personligen tycker jag att det är så meningslöst så det kan kvitta. Rosblomning (all blomning) ska vara överdådig och bländande, samt rosdoften ska ligga i skyar runt hela tomten. Det sker endast i juni/juli och om man valt rätt rosor.
Engångsblommande rosor är i allmänhet betydligt tuffare, friskare och pålitligare än remonterande.
Själv tycker jag att gammaldags rosor med doft, som är friska, är de enda intressanta. Bl a för att vi bor i en gammal gård på landet fr 1800-t, så då passar det.
Mitt tips är Duchesse de Montebello och/eller Minette. Båda är Alba-rosor, och båda är fantastiska rosor. Två av de bästa av våra ca 70 olika sorter som vi haft nu i runt 10 år. Dessa två är rosa med underbar doft, zon 5 resp 6, 100-150 cm, engångsblommande samt inte minst friska. De blommar rikligt under ca en månad.
En vit goding till ros är Mme Hardy. Damascener-ros, med utmärkt doft, välfylld blomma med grönt öga, zon 5, 100-150 cm, engångsblommande och frisk.
Sedan min personliga doftfavorit: Rose de Rescht. Mörkrosa/purpurfärgad, zon 5, 80-120 cm, remonterande och frisk.
Tack för svar.
Som sagt så är jag novis på rosor. Nu har jag lite mer att gå på. :)
