H
Grannen har en rörspetsbrunn och har bra med vatten redan på tre meter så jag ska ta mig på att skaffa en likadan så då behöver jag lite hjälp.
1. Finns det gängade klara en meters längder för att bygga ihop en brunn
2. Behövs en sugslang eller kopplar man pek slangen direkt på brunnen
3. Om man inte har suglang hur gör man då med bakventil?
4. Tänkte köpa en pump som denna http://www.harald-nyborg.se/p5893/hydrofor-pump behöver jag nåt mer t.ex en större tank eller filter ?
Tänkte gräva mig ner en meter sen borra med jordborr två meter och slå ner spetet ytterligare en meter hur låter det?
Några andra tips eller ideer?
Det finns några forum medlemmar som handlat på denna tyska siten.
http://www.erdbohrer.de/Rammbrunnen:::27.html?XTCsid=ihchpv819n82p7roekl4kca4d7
En spets köpt i .se kostar runt 1300:-, finns på Rinkaby rör.
Rinkaby rör säljer galvrör, men jag tror att dom slutat gänga rören, du kan ju ringa och kolla.
Du kopplat PEM slangen direkt mellan pumpen och toppen på röret, sätter en backventil mellan.
Jag har satt backventilen på pumpen och har en unionkoppling mellan PEM och pump så jag kan ta in den på hösten.
http://www.rinkabyror.se/artikel/galv-unionkoppl-inv-32/?select=true
http://www.rinkabyror.se/artikel/backventil-esbe-32r/?select=true
Spetsen har finmaskigt nät, så filter behövs inte.
