15 872 läst ·
16 svar
16k läst
16 svar
rörspetsbrunn delar o var ?
tjena.
vi har idag grävdbrunn och de funkar kanon för tappvatten inne.
men har tömt den när den brukas hårt. brunnen är 3.5 djup och
runt 900 i diameter. tar runt 30min fårnd et att man tömt den tills man
har vatten så de rinner ifnt i krannen igen. har då funderat på att
slå ner rör för att få upp mer vatten .
vad för slags rörär det man bör ha ?
pump ?
något specielt o tänka på när man slär ner rören ?
marken i området är lerjord iallafall ner till 3m sen har jag inte varit djupare.
men vet med säkerhet att där är långt till berg.
tips vore toppen
pump ?
tips vore toppen
Det finns många som köpt ett 2" galvat rör, slagit ihop till en spets i ena änden och borrat ett antal hål till ungefär en halvmeter upp från spetsen sedan har de kopplat en jetpump till. Vet många såna "anläggningar" som fungerar. Att få ner röret i backen är det svåraste, vanligen är det en grävmaskin som trycker ner det eller en "Heja" som slår ner det. Finns dock de som skruvat ner det när det är ren sandjord.
Någon av dessa gentlemen kanske kan bistå:
http://www.spetsbrunn.se/kontakt.html
Mats är snäll och bits inte om man ringer...!
Linus_E: svårigheten på att slå spets beror mycket på utrustning och jordlaget. Med en hejare eller jungfru i kombination med en bra arbetsställning för att komma i rätt höjd och slå, så går det an.
Rörspetsbrunn brukar vara uppbyggd genom ett perforerat rör längst ner på ca 1m, därefter skarvar man på rör (i mitt fall 1,5tums gänga, Jula´s är något mindre tror jag), därefter har man en sugslang av PEM typ som går till en pump(vanligtvis en Jetpump eller ringpump i kombination med en tank på 20-60liter). Brukar benämnas pumpautomat. Enbart pump av billigare slag finns på t.ex Biltema och ClasOhlsson.
Rinkabyrör har det mesta som behövs, även färdig spets för drygt 1100kr (dock måste man fråga efter den då den inte finns i deras katalog eller på nätet)
