Min rörspetsbrunn som jag renoverade helt för 6 år sedan har lagt av och ger inte många liter idag; även rensat den på diverse sätt. Så nu är beslutet tagit att sätta en ny; helst då någon spets som tål järnhaltigt vatten. Har försökt nå Frank som tidigare spolade ner men utan resultat.
Finns det någon härinne som har kontaktuppgifter och pris till någon som spolar ner spetsar ?
/M
Finns en "Simon" som ska göra sånt här i Landskrona eller så kan du göra som jag tänkt :Brunnsborrning: Med byggbara förlängningar kan 6 - 7 m djupa brunnar borras, borrdjup på 10 -12 m förekommer. Runt Löddeköpinge har det borrats ca. 5000 st. brunnar med Skurupsborren http://www.skurupsborren.se
BeGe skrev:
Finns en "Simon" som ska göra sånt här i Landskrona eller så kan du göra som jag tänkt :Brunnsborrning: Med byggbara förlängningar kan 6 - 7 m djupa brunnar borras, borrdjup på 10 -12 m förekommer. Runt Löddeköpinge har det borrats ca. 5000 st. brunnar med Skurupsborren [länk]
Såg den också men blir inte så billigt med både förlängare och sedan köpa spets med slang.
Har du kontaktuppgifter till denna "Simon" ?
Nää, men du blir poppis i området:)
Den där "Simon" har jag bara hittat genom dessa gamla annonser, om det går att nå honom på mail e nog en chansning eftersom annonserna är gamla..
http://www.fyndtorget.se/annons.php?id=83304
http://www.abc-annons.se/Rorspetsbrunn-for-hela-skane_206990.htm
Annars får väl jag köpa en borr o komma hem till dig o borra litta… du har väl lättgrävt där va?…va det inte så?
Har lagt två mail till honom nu i de annonserna, får se om jag får något svar.
Japp, relativt lättgrävt. Hur tänker du dig få ner ett rör innan allt ramlar igen ju längre ner man kommer ?
Jo det sker ju på egen risk Mortimer, du borrar o borrar o… http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17911488.ab :eek:
Nae jag vet inte, jag har aldrig provat, men det verkar ju som att det ska gå o en metod e ju att slå ner den, nu blir det ju "uppluckrat" o slå ner den då e kanske inte så omöjligt. Jag tänkte jag kanske skulle prova..När ska du ha den gjord?
Efter att ha läst lite här på forumet, tänkt till lite, reflekterat över hur fysiken fungerar så har jag troligen läst mitt problem. Blir helgens prövning. Löser inte det problemet så har jag en billig backuplösning alt. en tredje. Men tror helgens första åtgärd kommer lösa problemet.
Skriver ev en liten truddelutt här.
corre
Öppnat pumpen i veckan och den såg helt ok ut. Fanns tendens till lite grus vid diffusorn och pumphjulet men inga igensatta kanaler, I helgen blir det nästa steg. Skriver kanske en truddelutt under helgen
Var injektorn sliten?
Jag har renoverat en jetpump för några år sen, och 1.5-2mm diameter på injektorn var skillnaden mellan fungerade pump och en liten feststråle.
Med borttagen sil så kommer mer sand in, och då slits pumpen snabbare. det är trots allt slitdelar.
Jag fick inte bort diffusorn så kunde inte se hur allt såg ut inne i pumphuset. Difusorn satt fast och vågade inte bryta. Ejektor och ejektormunstycke, vilken funktion har detta ? Minns inte denna biten från högskolan.
Den delen används för att boosta trycket och sugförmågan på pumpen. Är själva munstycket för stort så uppstår inte den jetstrålen av vatten som drar med sig vatten från lågtryckssidan.
Principskiss:
Jag har för mig att det var en kombination av att rotera diffusorn samtidigt som jag bände lite försiktigt i den som fick loss den.
Exempelskiss på hur pumpen ser ut.
http://www.emspump.se/pdf/1501.pdf
Känner igen den där biten nu när jag läser det.
Nu fungerar dock allt igen, ligger jämnt konstant på 3 bar och har 2st spridare igång. Kör spridarna för att få omsättning på allt vatten o rensa systemet.
Var inget fel på pumpen; det var matematiken som inte fungerade ordentligt häromdagen i denna gubbens huvud :D Så nu går anläggningen för fullt så i slutet på veckan blir det att göda gräsmattan.
corre
