Vi har köpt en ny kran till köket som vi håller på att koppla in.....problemet är att det följde inte med någon beskrivning och vi får inte ihop det riktigt.
Kranen är en FM Mattsson med diskmaskinavstängning och det går alltså ner 3 rör, ett kallvatten, ett varmvatten och ett till diskmaskinen. Det följer med 5 pryttlar (bild se http://tradgardstrubbel.blogspot.com/)
och det är följande:
Föremål B som passar i A (som följde med diskmaskinen). Alltså gissar vi att diskmaskinen ska kopplas in med pryttel B.
Föremål C är en sån där man sätter utanpå röret innan man skruvar fast en koppling för att röret ska sitta fast på kopplingen. Föremål D och F är likadana och passar i B.
Föremål E är väl nån pryttel som man stoppar in i röret.
Vi ska koppla följande:
1: Diskmaskin.
2: Kallvattenrör till en koppling, vidare till en bit rör och röret ska sen kopplas till en Ballofix.
3: Samma som 2 men med varmvattnet.
Vad behöver vi? Vad är alla pryttlarna till som är medskickade?
Vi låter kanske helt okunniga, men vi har kopplat ihop något liknande förut men kommer inte alls ihåg hur vi gjorde...........
Hmmm....värre än sudoku detta  ;)
Föremål C ser ut som en klämring till en skärringskoppling, föremål E verkar vara en stödhylsa som ska pressas in i röret om man har mjuka kopparrör, innan skärringskopplingen monteras.
B är nog en rörnippel som ska fästas på röret till diskmaskinen.
Eftersom föremål B,C och E bara förekommer i ett exemplar, bör de höra till diskmaskinkopplingen. Verkar det passa med röret från blandaren?  I såna fall;
kapa ev. det röret till önskad längd, grada, trä på föremål B med gängan utåt, slå in föremål E inuti röret, med flänsen utåt, trä på föremål C på röret, ca 5mm in på röret, och gänga ihop föremål B med föremål A, och dra åt. Då fastnar föremål C på röret.
D resp. F, som förekommer i två exemplar borde höra till varm- resp kallvatten. Men är det bara kopparrör ut från blandaren tycker jag det verkar fattas saker... typ en C och en E till varje. Om D rep F är skärringsmuttrar, vill säga. Lite svårt å se på bilden, men har de gängor i båda ändarna av olika dimensioner, då är de bara övergångar, typ R15-R20. Fast då borde du ha nån slags kopplingar på de två rören redan monterade.
Kan du hitta din blandare här? : http://www.fmmattsson.com
kanske finns det nån hjälp där?
kolla under montering och skötsel
PS glöm inte gängtejpen  ;)
Edit: rättat bland A, B, C, D och E.
Tack Lurvnos!
Vi hittade C-delar och E-delar som vi köpte förra gången vi bytte kran, så vi har extra så det räcker. Ska prova att göra som du föreslog ikväll, när jag läser din beskrivning känner jag ju faktiskt igen tillvägagångssättet.
Tack än en gång för att du tog dig tid! :)
Tack!!! Den var ju jättebra! :D
ja fast hoppa över gängtape på klämringskopplingar...
