6 210 läst ·
20 svar
6k läst
20 svar
Rörmokare kopplade ihop fjärrvärme med dricksvatten
De satte in fjärrvärme i höstas och var nu ner och kikade på rörkoppliingarna för att jag brukar dokumentera rördragningar i huset.
Upptäckte då att de verkar ha kopplat ihop ett rör som går från dricksvatten till fjärrvärmesystemet för uppvärmningen. Nu är det förvisso en stängd kran där, men tyckte det kändes lite läbbigt med tanke på risk för bakterier i vattnet.
Min andra hälft tror inte att det är något fel, så jag ställer frågan här.
Ska försöka göra en skiss så det går att bli lite klokare eller ta en bild.
Det antagligen påfyllning till din radiatorkrets du ser. Värmen i fjärrvärmevattnet överförs till ett slutet system i ditt hus. För att fylla upp denna krets används anslutningen till tappvattnet. Ventilen är normalt stängd.
I fjärrvärmecentraler för villor så brukar oftast påfyllningen för värmesystemet vara inkopplad på tappvarmvatten, precis efter plattvärmeväxlaren.
Här är exempel på flödesschema för fjärrvärmecentral, denna har en dubbelsidig plattvärmeväxlare, det är inte så vanligt utan oftast är det två plattvärmeväxlare en för tappvarmvatten och en för värmekretsen.
Varmvattnet från fjärrvärmen är aldrig ihopkopplad med husets vatten, det går bara via en eller flera värmeväxlare.B bradgard skrev:
Det du kallar Retur till FJV-C måste vara radiatorkretsen.
Se Demmpas bild hur det funkar i princip eller en lite enklare bild nedan:
Gammla befintliga påfyllningen kan vara kvar, det är inga problem.B bradgard skrev:
Däremot så brukar det alltid finnas en inbyggd påfyllning i själva fjv-centralen, den brukar aldrig tas bort även om det finns en extern befintlig påfyllning.
Tack tack. Blev då inte lika kladdig som när jag gick lös med block och bläckpenna...Ulltand skrev:
Då är det i sin ordning med andra ord.
Jag var ju mest nojig över typ salmonella o dyl om det går och blandar sig kallvatten och retur från radiatorkretsen, i och med att röret går direkt till kv-kranarna på våningen över.
I dricksvattensystemet har du ett systemtryck på ca 4 bar, tillåtet intervall är typ 2-7 bar.
I värmesystemet har du ett systemtryck på ca 1-1,5 bar.
Så normalt ska det inte kunna komma in vatten från värmesystemet till tappvattnet, sen så ska det även sitta en backventil på ledningen mellan.
Vadå, vänta nu, var ska det sitta en backventil?Demmpa skrev:
Kanske sitter nån backventil, fast jag är tveksam, den är nog från 60-talet.Demmpa skrev:
Ska väl inte vara nån risk för att det sprids elände så länge jag inte pillar på ventilen?
Varför lägger du inte in en bild på avsnittet runt ventilen? Det har alltid satts backventiler vid påfyllningar om du så backar till 40-talet. Sen är det inga direkta risker med värmevattnet det är mest rent vatten mättat med järn i olika form så knappast något biologiskt aktivt som din tidigare nämnda salmonella eller om du tänkte på mer närliggande legionella.
