1 544 läst ·
5 svar
5 svar
Rörliga pexrör
hej!
Snabbfråga!
Måste pex (rör-i-rör) vara förankrade bakom väggen för att det ska gå att montera duschblandare efteråt?
Eller kan dom vara ”lösa” att det går att ”trycka in dem i väggen” o sen montera blandarplatta!?
Snabbfråga!
Moderator
· 58 259 inlägg
Ytterröret skall ju vara förankrat. Men själva PEX röret är i någon mån alltid rörligt. Men det är jätteviktigt att ytterröret inte kan flytta på sig. Tätskiktet skall täta mot ytterröret.
Tack för tipset!
Nu sitter redan gipsen på plats, så undrar egentligen över om jag måste montera ner gipsskivan o göra om!?
Min tanke va att när jag monterar blandarfästet så pressar jag då bak rören mot väggen o drar fast plattan, så blir det fixerat sen!
Fast kanske fel tänkt,
Har trångt med plats i väggen, tagit upp ett doshål o fiskat fram röret sen,, får riva det helt om jag ska komma åt o skruva upp kopplingar!!
Moderator
· 58 259 inlägg
Det där låter väldigt fel.
Det finns i princip 3 sätt att få ut ett RiR genom väggen.
Antingen rakt igenom från rummet på andra sidan väggen. Röret måste fixeras.
Eller med en väggdosa, då blir fixeringen mot tätskiktet med dosan, som måste sitta fast. Men även röret måste vara fixerat, utöver att det sitter ihop med dosan.
Eller med en väggbockningsfixtur. Då sitter fixturen fast, coch röret är fixerat i fixturen. Fixturen säkerställer också att röret kommer ut vinkelrätt ur väggen.
Om du har fiskat ut en löst rör ur väggen så lär du inte ha fått ut röret vinkerätt ur väggen. Kommer det inte ut vinkelrätt så kan du aldrig få blandarfästet att fungera.
