Jag ska byta ett par radiatorer och behöver skarva värmesystemet i mitt Elementhus från 1972. Rörisen som var här sa att dessa 15 mm stålrör går inte att skarva hur som helst med vare sig presskoppling eller med klämringskoppling. Andra rörisar som jag har haft här tidigare har dock lyckats utan att det läcker. Men har han rätt? En annan fråga är dessa befintliga kopplingar. Är det en stor risk att ha dessa kvar? De sitter överallt i hela huset. Är det här en standard som gällde på 70-talet? Eller bara ytterligare en udda lösning som elementhus jag kommit på. En i raden....
Alla dom där gamla skarvarna är ”tickande bomber”, det sitter en gummi-O-ring som tätning och två/tre små skruvar som håller fast röret i skarvhylsan. Rör man en koppling så finns det risk att det börjar läcka flera kopplingar längre bort.
Det bästa är att byta ut allt på en hel slinga åt gången.
Tack! Men hur kan det hålla tätt överhuvudtaget om det bara sitter o-ringar där? Det är ju ändå tryck i systemet.Demmpa skrev:
Om jag inte kommer ihåg fel så är det två spår på insidan av mässingshylsan, en för vardera röret, i det spåret ligger O-ringen.
O-ringen trycker lite på röret, det gör att det håller tätt.
Tänk på hur tex en gardenakoppling ser ut, där är det också bara en O-ring som tätar.
Brukar inte dom där rören vara 16mm har jag starkt för mig?!
Och ja, dom där prylarna är en tokig lösning som fanns en lite stund hos vissa hustillverkare.
Ingen standard på något sätt, utan väldigt udda.
Här är två trådar som omnämner skarvarna.
https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-skarvar-man-sana-haer-roer.209687/
[URL]https://www.byggahus.se/forum/threads/vad-aer-det-foer-anslutning-pa-detta-radiator.228861/page-2[/URL]
Det är kanske snarare kopplingen i sig snarare en tätningen som jag funderar över. Om man bara trycker ihop två rör och låser dem med skruvar från sidan så krävs det minimalt med åverkan för att de ska släppa. Gardenakoppling har ju en låsanordning som håller fast röret i sin position.Demmpa skrev:
