Har problem med att få värme i ett nytt element i källaren. I början var det riktigt varmt några gånger. Sen efter det knappt ljummet.
Har justerat inställningen enligt bild nedan.
kan hända att jag har vridet inställningsringen flera varv.
Andra Element och golvvärme (via shunt) på samma slinga är varma.
kan det vara smuts i systemet?
Andra tips?
  • Schematisk illustration av inställning av ventilkapacitet för radiator med markerat justeringsområde.
Antal varv på inställningen spelar ingen roll. Läs vad den pekar och ställ i maximalt öppet tills du fått fram värme igen.
Kanske behöver du lufta radiatorn. Prova också att öka hastigheten på cirkulationspumpen temporärt.
rolflidvall
Tack tack. Okej så Max är ”N”?
Har luftat.
Hur höjer man cirkulationspumpens hastighet på bergvärmepumpen?
"N" är max flöde. Vet inte hur du ändrar inställning på cirkulationspumpen.
A.G
Kan det vara för högt värde?
Det kan inte vara för högt så länge du får för lite värme till detta element i förhållande till andra.
A.G
