Kan någon vänlig själ vägleda mig gällande rörisolering?
Biltemas, polyetenskumplast, kostar ca 40kr / 2 m
Rinkaby armaflex, syntetiskt gummi, kostar 164kr / 2m.
Biltemas är dessutom 2-3mm tjockare.
Skillnaden är?
MVH
Fredrik Hempel
Vilken avArmaflex olika varianter?
Kolla lamdavärdet/värmeledningsförmågan, den är sämre på Biltemas än Armaflex.
Biltemas: 0,040 W/m °C
Armaflex AF-2 samt AF-1: < 0,033 W/m·K
Ok jag är inte man att bedöma dessa siffror men det verkar ju inte vara stor skillnad ?
Frågan är om det berättigar 4 ggr priset? Vi pratar tappvatten kallt / varm och det varma isolering om max 5-6 m i pannrummet.
Armacell är mjukare och mer följsam och betydligt enklare att arbeta med än Biltemas variant.
Krilleman
Vad ska du isolera.
Kalla rör eller varma rör?
Kalla rör kör man med Armaflex. Minst 13mm. Limmas helt tätt med anvisat kontaktlim på skarv.
Svart studentmössa med gul rand och snibb, samt ett kopparfärgat rör.
Varma rör kör man med rörskål minst 40mm av typen isover Climpipe.
Jag hade själv 40mm på rören vedpannan, skulle jag göra om det skulle jag satsa på 60mm på laddrören och 40mm på radiatorsystemet som håller betydligt lägre temperatur.
ISOVER-glasullisoleringsrullar, förpackade i gul låda, byggnadsmaterial, termisk isolering, Saint-Gobain varumärke.
Trumpethempel
