Tror inte det. Det är det enda stället med det utseendet som är exponerat, i övrigt ser det ut som mineralull. Har uppfattat att så länge man inte bråkar med det så är det ingen hälsofara iallafall. Kanske målar över det om nojan blir för stor. För det borde väl gå bra att bara måla över det exponerade + angränsande rör?useless skrev:
Det går inte att säga utan provtagning men de har rätt ålder och utformning för att kunna innehålla asbest. Jag platsade in mina böjar och drog några varv eltejp runt, så slipper det damma om man stöter i dem. De gör ju ingen skada när de bara sitter där.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Det som man lätt kan göra på rörböjar är att känna på dom, då kan du känna om det är hårt eller mjukt. Är det hårt är det garanterat asbest. Även raka rör kan ha asbest i sig men det förekommer bara i pannrum. Sällsynt på stråk utanför.
Du kan jämföra ett rakt stråk och en böj så får du lite uppfattning då raka rören är bara mjuk isolering innanför.
Sista bilden kan jag garantera att det är asbest. Tvi!
PS. Såklart ska man ta prov och säkerställa det hela. men tänk på skyddsutrustning och ha en dammsugare med p3 hepafilter.
Även som man kan se på sista bilden förekommer det inte bara i själva böjar utan även i T-kors.
Ursäkta en okunnig, men på sista bilden, är det det "gipsliknande" eller "fiberliknande" som är asbest?S Sidiz skrev:Det som man lätt kan göra på rörböjar är att känna på dom, då kan du känna om det är hårt eller mjukt. Är det hårt är det garanterat asbest. Även raka rör kan ha asbest i sig men det förekommer bara i pannrum. Sällsynt på stråk utanför.
Har liknande fiber och kommer bara åt att fota på ett ställe utan att riva:
Det kan fortfarande vara asbest... Klämm på böjarna. Om dom är hårdare är raksträckorna så är det troligt att det är asbest där. Kapa rören på betryggande avstånd från böjarna och packa ner i säckar så borde allt gå bra.
· Korpilombolo
· 3 610 inlägg
Och när användes tagel som rörisolering?useless skrev:
Även om man isolerat med nöthår, dvs från kokosnötter och inte kossor, så kan asbest (gurmassa) ha använts till att snygga till vid böjar och t-kopplingar. Skicka på analys om det måste rivas just där.
Ingen fara att egentligen ta en kniv och skära och se om det är asbest. Men ha alltid en dammsugare med hepafilter (Edit. Klass 3 på filter) och mask med hepafilter (Edit. Klass 3 på filtret). Det du frigör är såpass liten mängd och den är flyktig så det som frigörs för ett prov sugs rakt ner i dammsugaren.
Ser oftast ut som en porös gipskaka.
Sedan kan jag tillägga att det inte behöver vara fyllt med asbestmassa. Stötte på för någon månad sen under en sanering att det faktiskt finns asbestpapp som man beklädde gamla rör med. Ovanligt då jag ändå gjort en hel del rörsaneringar genom årens lopp.
Man lägger den först runt rör och sedan isolering och dylikt material ovanpå, den är ungefär 2-3mm tjock.
S Sidiz skrev:Ingen fara att egentligen ta en kniv och skära och se om det är asbest. Men ha alltid en dammsugare med hepafilter och mask med hepafilter. Det du frigör är såpass liten mängd och den är flyktig så det som frigörs för ett prov sugs rakt ner i dammsugaren.
Det räcker inte med HEPA filter utan det ska vara HEPA av rätt klass. Det är oftast bättre att hyra en maskin och informera att det är för asbest. Du får då rätt filter och firman ska sanera maskinen efteråt.
Tack! Fel av mig. Ska vara hepa av klass 3 filter eller P3 filter som man kallar det.mathiash77 skrev:
